Temps entre 2 prises de vues/vitesse carte sd
Temps entre 2 prises de vues/vitesse carte sd - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 18-05-2005 à 09:10:45
la fiche technique du pentax optio wp (5 mégapixels) affiche un temps au déclenchement de 0,05s.
or les cartes sd les plus rapides ont une vitesse d'écriture de 133x (20 mo/s) soit pour une photo de 5 mp (environ 2 Mo), un temps d'écriture de 0,10s
donc aucune carte sd ne permet d'exploiter l'optio wp de manière optimale ou est-ce que j'ai fais une erreur de raisonnement?
Message édité par arva le 18-05-2005 à 09:12:03
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:25:58
le temps de déclenchement, c'est le temps qu'il y a entre le moment où tu appuies sur le bouton de déclenchement et celui où la photo est réellement prise.
il y a une mémoire tampon dans l' APN, la photo est prise dans cette mémoire, puis traitée (dématriçage) et mise sur la carte SD dans un second temps.
PS : il n'y a qu'en mode rafale où tu sature les cartes mémoire
Message édité par pascal16 le 19-05-2005 à 10:26:17
Marsh Posté le 19-05-2005 à 13:34:43
merci pour ta réponse.
donc avoir une carte rapide ça ne sert qu'en mode rafale et dans ce cas même les cartes les plus rapides sont saturées?
je croyais qu'il était important de savoir le délai minimum entre 2 prises de vues, certains appareils étant lents à traiter la photo?
est-ce que toutes les vitesses de carte sont supportées par tous les appareils récents?
parce que dans la fiche technique de l'optio wp je ne trouve pas ces caractéristiques.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 22:32:15
en général les cartes "rapides" ne sont pas toutes optimisées dans les apn qui ne savent en réalité pas gérer audelà d'une 16x!du coup le gain est inexistant.
sony A77V2,grip,minolta 500/F8miroir,100/2.8macroT17-50 2.8,T70-200 2.8,CZ16-80,Sigma120-400OS,flashHVL-F58AM,A6000,SEL16/2.8+VCL-ECU1,E16-50 PZ,E18-200,sigma30/2.8+19/2.8,SLR Magic 28/2.8,CCTV 50F1.4,Fujian35/1.7et 25F1.4,RokkorMD45F2,flashHVL20M,RX100V5
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:07:09
ben perso, je vois une différence entre une normale et une 40X.
En mode rafale, il prend d'abord 5 photo en mémoire vive rapidement, puis ça se met à la vitesse de la carte et sur la 40X, c'est plus rapide.
et puis tu as aussi un gain quand tu enregistres une image sans compression, au lieu d'attendre 5 secondes, t'en attend 3.
