arbre de recherche - Algo - Programmation
Marsh Posté le 26-09-2003 à 07:13:25
ben tu as toutes sortes d'arbres qui s'équilibrent tous seuls ...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:11:44
Les B-Trees ou arbres de Bayer, par exemple. Ce sont des arbres équilibrés où chaque noeud contient plusieurs dizaines de données, et où la profondeur dépasse rarement 3 ou 4. C'est typiquement ce qu'on utilise pour implémenter les index dans les bases de données.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:13:00
A part les algorithme de complexité O(log²(n)) (recherche dichotomique, arbre binaire) pour la recherche, je ne connais rien de plus performant sachant que leur complexité estr deja TRES bonne.
Si kk1 a une solution jsuis preneur
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:17:37
rien de mieux qu'un arbre binaire. ne pas confondre les RB_tree et autres arbre auto-équilibrants, donc le rôle est de maintenir l'équilibre
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:23:40
Taz a écrit : rien de mieux qu'un arbre binaire. ne pas confondre les RB_tree et autres arbre auto-équilibrants, donc le rôle est de maintenir l'équilibre |
ben si tu veux une BONNE recherche rapide dans ton arbre, t'a besoin de le tenir equilibre pour rester constamment en complexite O(log²(n)) sinon dans le PIRE des cas, ton arbre binaire vas ressembler a une liste chainee ! => complexité O(n) (ce qui est nettement moins efficace. Il te faut donc des arbres AVL.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:24:40
oui, mais étant donné un arbre binaire, y a pas de méthode plus rapide. tu ne m'as pas compris
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:47:42
BifaceMcLeOD a écrit : Les B-Trees ou arbres de Bayer, par exemple. Ce sont des arbres équilibrés où chaque noeud contient plusieurs dizaines de données, et où la profondeur dépasse rarement 3 ou 4. C'est typiquement ce qu'on utilise pour implémenter les index dans les bases de données. |
Bah pour indexer du texte le plus simple c'est d'utiliser pour chaque étage une lettre du mot. C'est assez performant et simple à mettre en place (truc qui est utilisé pour la compression huffmann quoi)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:48:36
MagicBuzz a écrit : |
ouaip perso j'ai bricolé le concept pour accelerer la chose (ca ne marche qu'avec eds ensembles bien disparate, sinon on retombe sur ce que tu dis la)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:43:19
La structure de données utilisée pour un index dépend directement du type de données utilisées et, éventuellement, du support utilisé pour stocker la structure de données.
Si tout est en mémoire, on n'a pas les même contraintes que si la structure est sur disque. Parce que dans ce dernier cas, il faut réduire au maximum le nombre de noeuds auxquels on accède, quitte à disposer de gros noeuds (2, 4 ou 8 Ko, typiquement).
Mais si c'est en mémoire, un arbre de recherche plus classique -- et plus simple à implémenter -- ou une table de hachage fera l'affaire (Taz, avec une bonne fonction de hachage, une table de hachage est plus rapide qu'un arbre binaire).
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:20:47
Est ce que les propos avancés dans ce post sont de source sûr ?
J'ai recherché un peu ce que tu dis Giz avec google et j'arrive pas à retrouver tes chiffres sur la complexité. Aurais-tu une adresse ou je pourrais vérifier ?
Et est ce vrai comme le prétend Biface qu'une table de hachage avec une bonne fonction de hachage est plus rapide qu'un arbre binaire ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:54:23
os2 a écrit : il y a t'il quelques chose de plus performant dans les arbre binaire de recherche pour effectuer une recherche dans un arbre? |
Je comprends pas tres bien la question, tu voudrais construire un arbre pour effectuer une recherche dans un arbre ?
Si tu veux reduire fortement les acces disques : B-arbres (utilisé dans les SGBD)
Sinon t'as les "skew heaps" qui sont excellents (fusion, insertion, supprMin en O(log n))...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 04:59:58
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
