Challenge : creer une ID unique a partir d'un couple unique d'ID.
Challenge : creer une ID unique a partir d'un couple unique d'ID. - Algo - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:37:30
Voila mon probleme :
J'ai une Id auquelle correspond une BBox.
l'Id correspond en fait a l'adresse memoire d'une structure.
La structure BBox contient les 4 coordonnees d'une BBox.
A partir de l'ID et de la BBox je veux construire une table de hash qui puisse detecter si on est sur la meme ID/BBox.
Je precise que bien sur chaque couple ID/BBox est unique.
Comment stocker ca dans une Hash, la contrainte etant que l'ID est un int, et que je dois stocker dans ma Hash un int egalement.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:41:59
Quels sont les domaines de valeurs de ID et BBox ?
get amaroK plugin
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:55:41
ID : int (adressage memoire sur 32 bits)
et int pour chaque coordonnee
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:09:58
remarque c'est foireux mon truc, faut forcement du 64 bits pour tout stocker a priori :/
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:10:53
on peut avoir les bornes de tout le monde ?¿?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:11:13
ok, mais si Id peut prendre a priori toutes les valeurs disponibles  pour un int, alors c'est impossible !
get amaroK plugin
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:11:55
ha ba je suis pas le seul !¡!
get amaroK plugin
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:16:40
si, mais il se démerde avec les collisions.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:20:32
¿­­­¯-_¡
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:17:26
et un binary tree?
l'id correspond a la decision suis-je dans l'espace pointé par
la normale codé en binaire?
Ceci dit la fonction de hachage est aussi rapide
que le parcours de l'arbre :D
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
Marsh Posté le 28-03-2003 à 00:46:16
legreg a écrit :
et un binary tree?
LeGreg
mon problème c'est une question de capacité de stockage :/
Marsh Posté le 28-03-2003 à 08:12:26
CRC32 [:dawa]
(j'utilise ca a tout va, mais evidemment ca ne te garantira pas que plusieurs couple obtiennent le meme resultat)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 09:42:42
Sous quel OS ? Le pointeur, il pointe sur un objet de quelle taille ?
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:08:10
le code doit etre portable, pour l'instant c'est solaris.
sinon pour la bbox c'est une structure de 4 int
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:23:10
Donc tu peux déjà diviser le pointeur par sizeof(ta_struct) ce qui te donne en quelque sorte un numéro de struct et non plus une adresse.
4 int = 16 octets.
Apres tu peux oser une optimisation, à toi de vérifier qu'elle est portable :
avant la première allocation d'objet, tu alloue un objet initial.
Son adresse va alors te servir de base, car les allocations futures vont se faire au dessus de cette adresse.
Donc, pour chaque pointeur, tu lui soustrait cette valeur et tu le divise par sizeof(ta_struct).
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:34:45
c'est pas con tout ca :o
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:04:11
Juste pour info, c'est quoi une BBox ?
Et je comprend pas c'est quoi la 2° clé ? Le pointeur (qui est unique) ne te suffit pas ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:04:51
Bounding Box ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:11:22
une bon vieux codage de gödel, appelé godelisation devrait faire l'affaire je pense ...
bien sur je ne sais pas ce que c'est qu'une bbox, mais bon...
[edit : maintenant je sais ..]
pour ceux qui ne connaisse pas http://www.brics.dk/RS/96/5/BRICS-RS-96-5.pdf, sinon vous pouvez me demander on vient juste de l'apprendre...
[edit ] sinon après reflexion, je suis sur que le numero de godel sera ton ami !!
En fait le principe c'est que avec ce truc, tu peux coder n'importe quelle sequence en un seul nombre et ce de manière unique, maintenant a toi d'implémenter l'algo, qui est tout con (au pire quelques exponentielles, et le calcul de quelques nombres premiers...)
Message édité par boubours le 28-03-2003 à 15:16:08
coming soon
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:15:11
non
en fait j'ai une grosse structure qui contient entre autre une id et une bbox.
pour une meme id on peut avec deux bbox positionnees differemment.
(BBox c'est effectivement bounding box)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:16:57
une des contraintes egalement c'est qu'il faut que la manipulation soit tres rapide, donc algo tres simple :o
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:22:33
Combien de bbox peux-tu avoir pour un meme id ?
Et connais-tu le nombre de bbox pour un id donné ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:32:58
non, ce parametre n'est pas connu, la structure contenant ces infos est mise a jour a chaque fois (pas de liste chainee ou de structure avec des infos par rapport a ca donc)
Message édité par joce le 28-03-2003 à 15:35:19
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:38:47
on code une liste (x,y) par
(x,y)-> 2^x * 3^y = n
ex2(n)=x
ex3(n)=y
n est le codage unique de la liste (x,y) [c'est le numero de goedel]...
donc si tu trouves que c'est dur a faire, ben la je peux vraiment rien pour toi...
DSL bye
coming soon
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:27:52
ex2(n)=x
ex3(n)=y
DSL bye
si x et y sont des ints je doute que 2^x * 3^y soit stockable dans un int :D
Sinon je me serais pas emmerdé j'aurais concatené x et y et les paddant en préalable :D
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:30:23
ben t'as qu'a stocker le résultat dans un registre du MMX [:sinclaire]
[:dehors2]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:44:05
[:dehors2]
il est ou le registre du MMX sur mon processor SPARC ? :D
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:46:24
ils font quelle taille les registres du SPARC ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 09:59:33
HotShot a écrit :
Si t'as un couple d'ID c'est que tu t'y es mal pris. Utilise class="" à la place.
ouais mais non j'ai des problemes avec le javascript apres
