aide pour algo : nombre de chiffres dans un nombre
aide pour algo : nombre de chiffres dans un nombre - Algo - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2012 à 15:22:27
Je suis occupé à écrire un algorithme. Dans celui-ci, je demande à l'utilisateur d'insérer un code. Une fois le code inséré, comment connaître le nombre de chiffres dont il est composé sans devoir le demander à l'utilisateur ?
Merci pour votre aide !  :)
Message édité par Belgique007 le 01-12-2012 à 15:41:40
Marsh Posté le 01-12-2012 à 15:53:13
En faisant une division par la base, si c'est un entier.
Si c'est un alphanumérique, c'est c'est pas la même technique ou pas.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 16:17:32
Oui, le code est un entier. Comment on fait une division par la base ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 16:19:28
Avec beaucoup d'amour.
Tiens avec Ada, ça donne ceci :
  1. with Text_Io; use Text_Io;
  2. procedure Main is
  3.
  4.
  5.   function Length_Of(Code : in Natural) return Positive is
  6.
  7.      Length : natural := 1;
  8.
  9.   begin
  10.      if Code / 10 > 0 then
  11.         return length + Length_Of(Code /10);
  12.      else
  13.         return Length;
  14.      end if;
  15.   end Length_Of;
  16.
  17.
  18. begin
  19.   loop
  20.      Text_Io.Put("Entrez le code : " );
  21.      declare
  22.         Line : constant String := Text_Io.Get_Line;
  23.         Code : Natural := 0;
  24.      begin
  25.         Code := Natural'Value(Line);
  26.         Text_Io.Put_Line("Length_Of" & Natural'Image(Code) & " : " & Positive'Image(Length_Of(Code)));
  27.         exit;
  28.      exception
  29.         when Constraint_Error =>
  30.            Text_Io.Put_Line("Erreur de saisie" );
  31.      end;
  32.   end loop;
  33. end Main;
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2012 à 16:31:34
Marsh Posté le 01-12-2012 à 17:57:50
Merci beaucoup, mais en faite j'ai jamais utilisé Ada donc j'ai un peu du mal à suivre ton développement...
Marsh Posté le 01-12-2012 à 18:12:48
Une version 'fonctionnelle' utilisant la tail-récursion.
Je suppose la base positive non nulle (sinon cela n'a pas de sens).
nombre_chiffre_base(nombre, base)
  retourner nombre_chiffre_base_récursif(abs(nombre), base, 0)
nombre_chiffre_base_récursif(nombre, base, i)
   si nombre < base retourner i+1
   retourner nombre_chiffre_base_récursif(div(nombre, base), base, i+1)
ou abs est la valeur absolue et div la division entière.
A+,
Message édité par gilou le 01-12-2012 à 18:15:20
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 01-12-2012 à 18:28:39
div c'est le quotient ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 18:31:07
Strictement supérieure à 1, sinon cela n'a pas de sens ! [:aloy]
Sinon, le nombre de chiffres d'un nombre (N >= 1) en base n (> 1) est égal à 1+E(logn(N)) où E est la partie entière et logn le logarithme en base N ( par définition, logn(x) = log(x)/log(n)). Cela peut s'étendre aux nombres (>= 1) et bases réelles ( > 1) en ne considérant que la partie entière de l'écriture du nombre.
Par ailleurs, dans le cas qui vous intéresse, ne serait-il pas plus simple de compter le nombre de caractères saisis (si saisie sous forme de texte) ou le nombre d'appuis sur les boutons (si saisie sous forme de clavier affiché à l'écran) ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 20:54:54
euh si, la base 1 a un sens, mais on ne peut pas y exprimer le zéro et les nombres négatifs. 1 y vaut 1, 2 11, 3 111 etc. Le principe des petits bâtons alignés les uns à côté des autres. :D
Bon, je n'avais bien sur pas ça en tête dans l'algo de ma réponse précédente.
A+,
Message édité par gilou le 01-12-2012 à 20:57:51
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:21:18
Avec le code de Gilou ça donne ceci, avec le miens également certainement.
~$ ./main
Entrez le code : 0123456789
Length_Of 123456789 base :  10 := 9
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:26:41
D'ailleur, je voulais dire que j'ai modifier ton code Gilou.
  3.
  4.   function Nombre_Chiffres_Base_Recursif(Chiffres : in Natural; Base : in Positive; Nombre : in Natural) return Positive is
  5.   begin
  6.
  7.      if Chiffres < Base then return Nombre+1; end if;
  8.
  9.      return Nombre_Chiffres_Base_Recursif("/"(Chiffres, Base), Base, Nombre + 1);
  10.   end Nombre_Chiffres_Base_Recursif;
  11.
  12.   function Nombre_Chiffres_Base(Chiffres : in Natural; Base : in  Positive) return Positive is
  13.   begin
  14.
  15.      return Nombre_Chiffres_Base_Recursif(abs chiffres, Base, 0);
  16.   end Nombre_Chiffres_Base;
  17.
  18.
  19. begin
  20.   loop
  21.      Text_Io.Put("Entrez le code : " );
  22.      declare
  23.         Line : constant String := Text_Io.Get_Line;
  24.         Code : Natural := 0;
  25.         Base : constant Positive := 10;
  26.      begin
  27.         Code := Natural'Value(Line);
  28.         Text_Io.Put_Line("Length_Of" & Natural'Image(Code) & " base : " & positive'image(base) & " :=" & Positive'Image(Nombre_Chiffres_Base(Code, base)));
  29.         exit;
  30.      exception
  31.         when Constraint_Error =>
  32.            Text_Io.Put_Line("Erreur de saisie" );
  33.      end;
  34.   end loop;
  35. end Main;
Comme tu peux le voir, on attend pas Nombre en paramètre de Nombre_Chiffres_Base, mais Chiffres. [:dawa]
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2012 à 21:31:02
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:40:56
Si les zéros devant sont significatifs, cela signifie donc qu'on se tape complètement de la base, et qu'en fait, on fait juste un comptage du nombre de caractères entrés. Et ça, ça se trouve avec les fonctions des librairies, la longueur d'une chaine exprimée en nombre de caractères, avec strlen en C par exemple.
A+,
Message édité par gilou le 02-12-2012 à 12:44:50
