Sinus, cosinus et autres fonctionstrigo - Algo - Programmation
Marsh Posté le 25-07-2003 à 15:37:03
Qu'est ce que t'entant par ordre très grand?
T'as essayé l'approx par polynome de lagrange?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 15:38:46
LetoII a écrit : Qu'est ce que t'entant par ordre très grand? |
Ben pour la précision dont j'ai besoin je dois allez à l'ordre 6/7 ou + ... et ca me prend trop de temps.
Lagrange c polynomial donc en x puissance y ... je peut pas me le permettre trop couteux.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 15:41:36
Joel F a écrit : |
Demande à Harko de te le coder en assembleur magique qui va plus vite que tout!
Plus sérieusement je vois pas trop...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 15:42:00
Joel F a écrit : |
Je crois que t'as de bonnes approx avec des poly d'orde inferrieur à 5 mais je suis pas sur.
skeye a écrit : |
C déjà ce qu'il fait
Marsh Posté le 25-07-2003 à 15:46:47
LetoII a écrit : |
ah euh oui ca explique les restrictions dans l'énoncé...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 17:47:11
Bon le DL 3 pour les fonctions hyperboliques semblent suffire ....
me retse les normales et les inverses
Marsh Posté le 31-07-2003 à 09:43:13
T'as essayé les série entières?
Ca sera sasn doute pas très différents des dl mais bon
Marsh Posté le 31-07-2003 à 09:45:43
faut que je retrouve les formule mais si je m'abuse, y a des x^n qui traienent non ? Si oui, I'm doomed car les exponentiation me coutent la peau des baloches
Marsh Posté le 31-07-2003 à 09:48:29
Joel F a écrit : faut que je retrouve les formule mais si je m'abuse, y a des x^n qui traienent non ? Si oui, I'm doomed car les exponentiation me coutent la peau des baloches |
Pas grave avec ton nouveau compilo qui optimise 2 fois plus...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 09:53:43
x^3 ca coute plus ou moin cher que de faire x*x*x, ou c ce que ça fait derriere?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 09:57:00
ReplyMarsh Posté le 31-07-2003 à 09:58:35
LetoII a écrit : |
marde, j'avaispas ouvert mon oeil gauche, je proposais en fait, j'avais po vu
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:00:51
Taz a écrit : marde, j'avaispas ouvert mon oeil gauche, je proposais en fait, j'avais po vu |
ha ok
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:11:26
LetoII a écrit : |
x^3 mon compilateur ne connait pas..
C'est en quel langage ?
LeGreg
edit: je ne parle évidemment pas du exclusive or..
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:12:37
legreg a écrit : |
Ct un racourcis pour désigner la fonction qui mettrait à la puissance n
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:13:39
LetoII a écrit : |
oui mais si on ne connait pas cette fonction c'est un peu dur de repondre a ta question..
LeGreg
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:14:46
legreg a écrit : |
Ben si joel il la connait puisqu'il travaille avec
EDIT: moi je peux pas inventer un nom de fonctino que je connais pas
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:17:01
LetoII a écrit : |
D'apres son post il ne connait que l'addition et la multiplication..
Ca m'etonnerait qu'il puisse faire un cube autrement et de maniere plus efficace qu'en faisant x*x*x.
LeGreg
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:18:13
legreg a écrit : |
Ca fait presque une semeine j'avais oublié moi
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:19:22
c'est quoi le problème avec les D.L., je fais le boolay là, mais je comprends pas trop pourquoi t'es pas satisfait? et puis si je me souviens, les séries entières admettent des DL, donc, ça change rien.
sinon tu te tapes une tapes une table, à l'ancienne
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:50:27
Bon je recentre :
je bosse en altivec donc pas de branchement, tout inliné.
j'ai à ma disposition un cretain nombre de fonctions ultra-rapides précablés :
a+b
a*b+c
a-b
1/a
1/racine(a)
maintenant je dois évalué sin(x) (x quelconque) avec un mix de ces fonctions
sans sauts ni boucles.
J'ai implementé le sin avec les séries entiéres mais le pb ce que les x*x*x c trop lent
EDIT :
j'ai trouvé ca :
sin(x) = (-0.352173719 + 1.845955302*x - 0.005761952*x*x)/100
pour x <= 45
pour x > 45 degrees:
sin(x) = sqrt(10000-100*sin(90-x))
ca a l'air correct ...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:58:06
taylor expansion ?
a mince si x est quelconque ben pouf (dommage que tu ne puisse pas le restreindre
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:04:37
Joel F a écrit : |
ben quand je disais branchement je pensais a un truc comme ca: tirer parti des symetries du probleme..
LeGreg
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:22:49
Put1 merde g pas fait gaffe
ca me force a faire un if a chaque fois
Bon back to the drawing board ...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:29:02
Joel F a écrit : Put1 merde g pas fait gaffe |
c'est si lent que ça les fonctions de bases?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:45:10
les fonctions de bases sont pas lentes. Seules la multiplication répété de la même donnée pose probleme. Mon but est d'effectuer cette approche avec un minimum d'opérations (en evitant les exponentiation sauvage) et d emanière linéaire (cad sans if ou while)
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:16:00
Juste une petite remarque sur le calcul des polygones :
((((-0.005761952*x) + 1.845955302) * x) - 0.352173719) /100
ca donne la même chose que ce qui suit
et ça enlève une multiplication.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 05:19:38
Me stupid mais c'est quoi un altivec
on dirait le nom d'un de ces dinosaures de l'info
(quand tous ces macro ordinateurs s'appelaient eniac, univac )
Quoique le jeu d'instructions me fait penser
aux combiner de ma Geforce..
Alors c'est une machine differentielle on chip ?
LeGreg
Marsh Posté le 01-08-2003 à 07:36:54
legreg a écrit : Me stupid mais c'est quoi un altivec |
SIMD pour G4
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:51:10
AltiVec est une extension SIMD pour les processuers G4,G5 de Apple/Motoroal/IBM. du MMx en beaucoup mieux quoi
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:54:54
Bon si je déroule les DL de maniére à ls transformées en a+b*c ca a l'aire de marcher ... Je vais tester le tout je verrais bien ...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:25:35
le MMX c'est de la blague à côté... ça n'en a que le nom de SIMD
Marsh Posté le 25-07-2003 à 15:35:23
Voila, je cherche un algo de calcul simple et non récursif pour obtenir une approximation à une précision arbitraire des fonctions : sin,cos,tan,acos,asin,atan et leur version hyperbolique sachant que je dispose seulement des fonctions : a+b,a-b,a*b,1/a,1/sqrt(a) , c-a*b et a*b+c.
et si je les utilisa à un ordre tres grand ben l'approx est merdique.
j'ai cherché le forum et google mais je trouve que les developpements limités
Merci d'avance
<<OOOOPS j'avais pas vu le post un + plus bas ...>>>
apparement c à coup de série entiére donc ? qqs précisions ?
Message édité par Joel F le 25-07-2003 à 15:37:29
