[c++] 2blemes insides [RESOLU]
2blemes insides [RESOLU] [c++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2003 à 01:50:57
voila je voudrais cacher des commandes ki s executent, je sais ke en batch/basic fo rajouter >nul a la fin, mais en c++ :(
pourriez vous m aider, merci d avance
Message édité par Gandalf_Le_Gris le 27-02-2003 à 18:36:45
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:04:19
Quoi ? Qd tu fais un system() par ex ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:34:43
ui par exemple, enfin je pensais plutot a autre chose, mais ca doit etre pareil ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:01:03
t'emploies quelle fonction ?
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:45:45
en fait j upload avec ftp en passant par un txt, mais ca m affiche mes mots de pass a l ecran :/
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:53:31
popen (Attention, j'ignore si cela marche sous Win)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:56:28
ca marche comment ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:58:57
  1. FILE * fichier = popen("ici ta commande" );
  2. //le fichier fichier va contenir les sorties standard de ta commande
  3. pclose(fichier);
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:03:22
bon v essayer, tu pe p-e m aider aussi sur un autre pb, je voulais creer un .txt, mais le nom en random
  1. #define FILE_NAME   "&var.txt" // je sais, ca marche pas ca :p
  2. int var;
  3. srand((unsigned) time(NULL));
  4. var = rand() % 12;
mais je c plus comment on fait pour mettre la valeur var en nom du .txt :/
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:59:22
  2. int var;
[:meganne]
 [:ddr555]
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:03:15
fais une recherche sur le forum: convertir un entier (int) en chaîne de caractères (char *)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:47:40
bah en fait g t un pe a l ouest,
g refait ca:
  1. bool Write_File_Name()
  2.   {
  3.  //random
  4.  srand((unsigned) time(NULL));
  5.  char var = 'a' + ( rand() % 26 );
  6.  cout << "\nLettre au hasard: " << var << endl ;
  7.  return 0;
  8.   }
mais alors pour ke le .txt ke je crée s appelle lettre-o-hasard.txt je galere trop trop, vous pouvez m aider ?
merci d avance :)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:29:55
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:32:04
  1. char * base = "nom";
  2. char * ext = ".txt";
  3. char * nom_au_hasard = new char [(int)strlen(base)+(int)sizeof(int)+(int)strlen(ext)+1];
  4. sprintf("%s%s%s", base, int2chaine(rand()), ext);
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:59:42
si je comprends bien, nom_au_hasard = nom.txt ?
oki, alors 2 problemes:
'nom_au_hasard' : undeclared identifier je le declare en koi ?
donc je mets mon random a la place de "nom", mais si je mets
  1. srand((unsigned) time(NULL));
  2. char lettre_au_hasard = 'a' + ( rand() % 26 );
  3. char * base = lettre_au_hasard;
  4. char * ext = ".txt";
  5. char * nom_au_hasard = new char [(int)strlen(base)+(int)sizeof(int)+(int)strlen(ext)+1];
ya une erreur de conversion entre char et char * :/
chuis un gros noob mais j aimerais comprendre :(
Message édité par Gandalf_Le_Gris le 27-02-2003 à 18:00:38
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:05:00
western a écrit :
  1. sprintf(nom_au_hasard, "%s%s%s", base, int2chaine(rand()), ext);
ce serait mieux
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:06:47
gloop a écrit :
ce serait mieux
ui mais j ai pas besoin de spintf oO
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:18:58
Si tu cherche la facilite il existe des fonctions pour creer des fichiers avec des nom aleatoires, des fichiers temporaires :
Creates a temporary file.
FILE *tmpfile( void );
Return Value
If successful, tmpfile returns a stream pointer. Otherwise, it returns a NULL pointer.
Il y a aussi : _tempnam, _wtempnam, tmpnam, _wtmpnam...
Mais si tu veux le faire toi meme je dirai pour le code :
  2. char * base = "nom";
  3. char * ext = ".txt";
  4. char nom_au_hasard [32] ;
  5. sprintf(nom_au_hasard , "%s%c%s", base, 'a' + rand () % 26, ext);
Message édité par Poireau le 27-02-2003 à 18:20:32
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:36:14
decidement, moi ki aimait pas les poireau :D
merci !!! (cf mon new post pour mon nvo pb lol)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 09:38:17
gloop a écrit :
ce serait mieux
Ah oui, effectivement, j'ai oublié. Désolé...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 09:46:16
Return Value
Sert à rien un buffer de 32 octets (après, on dit que les programmes ramment, si pour une broutille comme cela on alloue 32, dans un truc hard, on alloue 100.000 octets, ça rame mieux!)
3 pour la base, 1 pour le caractères hasardeux, 4 pour l'extension, 1 pour le caractère final ('\0';) soit un total de 9 octets ...
Le gain est de 23 octets c'est peu mais dans un programme plus vitale ou plus gourmande, l'accumulation des ces petits gains permet d'augmenter les perfs globales ...
A bon entendeur ...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:30:35
  2.   {
  3.  return 0;
  4.   }
en C++, avec des bool, utilise true et false.
Message édité par gloop le 28-02-2003 à 11:31:25
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:37:50
tant qu'on y est, si t'es en C++:
  1. std::string nomHasard;
  2.    std::ostringstream strStream (nomHasard);
  3.    strStream << "nom" << static_cast <char> ('a' + rand () % 26) << ".txt";
