Accolade ouvrante sur MacBook Air Bootcamp Windows 7 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:54:43
Sur un mac pour faire cela : " [ " il faut faire "alt" + "maj" + "("
Avec Windows sous bootcamp , je ne sais pas si cela fonctionne.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 12:36:12
Il y a le clavier virtuel de Windows, sinon.
J'ai viré ma partition bootcamp mais c'est vrai que j'avais aussi des problèmes de gestion du clavier Apple. Dommage qu'ils n'aient pas réussi à lui donner le même comportement sous Windows que sous Mac OSX.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:12:20
Pour les diagraphes, je ne sais pas si çà marche vraiment, mais déjà que saisir les accolades avec un clavier normal, les diagraphes sont encore plus compliqués.
Le clavier visuel, çà marche, mais c'est toujours aussi fastidieux : prendre la souris, viser AltGR , cliquer sur accolade... revenir au clavier physique.. ce n'est plus de la programmation mais du sport.
On m'a conseillé un vrai clavier Windows en USB, mais j'ai l'impression que le problème vient de Bootcamp, alors j'ai bien peur que le problème soit déplacé sur le nouveau clavier ?
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:46:46
Tu ne pourrais pas faire un petit programme qui attribue ton Accolade ouvrante à une touche que tu n'utilise pas ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:07:44
Un petit programme est une bonne idée .
Mais alors là, je suis totalement incompétent, par exemple la touche £ .
J'avais pensé à un petit "clavier" composé d'un ou deux boutons poussoirs, pilotés par un microcontrôleur genre Arduino...
Mais je suis encore plus incompétent
Marsh Posté le 28-01-2014 à 17:01:40
Je trouve ca quand même invraisemblable ... Je peux difficilement croire que le clavier fonctionne si mal. As-tu fait le tour des différents claviers supportés par ta version de windows ? (dans les options régionales)
Si tu en es à te faire un clavier additionnel à base d'arduino, ca va sans doute te coûter plus cher qu'un clavier quelconque qui fonctionnera bien.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:01:38
| Citation : Je trouve ca quand même invraisemblable ... Je peux difficilement croire que le clavier fonctionne si mal |
Ah bon ?
Si le clavier lance un programme, je ne pense pas que ce soit dû au clavier lui même mais plutôt à sa gestion par Win 7.
Le clavier est le clavier du MacBook Air . (Un portable)
A moins de rajouter un clavier USB , et encore cela ne veut pas dire qu'il ne va pas produire le même résultat, je ne vois pas où est la cause du problème...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:27:15
| Le Mio a écrit : Si le clavier lance un programme, je ne pense pas que ce soit dû au clavier lui même mais plutôt à sa gestion par Win 7. |
"Lance un programme" ? Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire.
Bref, un clavier, c'est censé être tout de même un minimum standardisé, comme périphérique.
Pour ce qui est de la gestion par windows 7, comme je te disais, windows 7 a des supports pour pas mal de layouts de claviers, peut-être qu'il y en aurait un autre qui conviendrait mieux au tien.
En tout cas, ce genre de question ne relève clairement pas de la programmation, donc tu n'es pas au bon endroit pour trouver des réponses. Il faudrait plutôt aller poster ta question soit dans la section software & réseau, soit dans la section mac os du forum.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:01:28
Bonjour theshockwave,
| Citation : "Lance un programme" ? Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire. |
Quand j'appuie simultanément sur cmd et la touche 5( et bien, au lieu d'avoir le caractère accolade ouvrante qui s'inscrit à la place de mon curseur dans un éditeur de code, et bien, au lieu d'avoir le résultat attendu, un programme de mon ordinateur s'ouvre.
Par exemple DW s'ouvre...
Marsh Posté le 30-01-2014 à 15:42:19
emacs sait faire ça.
Il est agréable que les parenthèses, accolades et autres se referment "automatiquement" quand on code.
Voici un extrait de mon fichier gnu-emacs.el:
et un autre du fichier a-text.el:
Il suffit de changer "{" en "£" dans les lignes 10 (premier argument) et 1 respectivement pour obtenir le résultat voulu:
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:54:10
Bonjour majax2011,
Merci pour cette réponse constructive.
Il m'était impossible d'écrire le moindre petit programme pour Arduino.
Maintenant j'ai un outil, mais quel outil, un outil de pro et il me faudra certainement un an pour savoir l'utiliser !
Je ne suis pas prêt donc d'être opérationnel.
Je vois très bien la manœuvre qui consiste à modifier quelques lignes dans un des innombrables fichiers qui composent EMACs.
Ces fichiers sont-ils présents dans toutes les versions ? J'ai chargé cette version : http://vgoulet.act.ulaval.ca/en/emacs/windows/ )
Cordialement.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:39:02
Bonsoir,
Je crois que j'ai trouvé une solution pas trop lourde...
Le problème : Impossible d'obtenir le caractère accolade ouverte sur un MacBook Air sous Windows 7. Impossible donc de programmer en C.
La solution la plus simple a été proposée par bmael : le clavier virtuel Windows.
Le problème c'est que j'ai confondu le clavier visuel (qu'il faut utiliser en faisant des Ctrl C Ctrl V pas du tout réaliste ) avec le clavier virtuel "osk" (celui-là, il faut le trouver !
Il fonctionne bien, mais il a un inconvénient il faut à chaque fois, cliquer sur deux touches pour obtenir {. D'abord cliquer sur AltGr puis cliquer sur le symbole.
En partant de cette solution Clavier virtuel Windows, j'ai téléchargé un autre clavier virtuel : Virtual Keyboard 3 de Andrej Koch, où il suffit de cliquer une seule fois sur AltGr et le clavier virtuel reste dans cette configuration puis on peut cliquer sur le symbole recherché autant de fois que l'on veut...
Je vous remercie.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:44:07
Sur mon MacBook Pro sous Windows, l'accolade ouvrante se fait avec la touche Alt de droite + la touche 4. Pas avec la touche CMD qui est la touche Windows !
Par contre je suis en clavier "Français (Apple)", pas "Français" simple.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 20:49:33
Bonsoir Minada, tous,
OK la solution est là !
Mais le choix du clavier n'y change rien.
Clavier Français : Alt Droit + 4 : {
Clavier Français (Apple) Alt Droit + 4 : {
Par contre après être passé d'un clavier à l'autre, je n'ai plus l'accolade fermante ( cmd + " )" ) mais ce n'est pas grave puisque l'accolade fermante se positionne automatiquement.
Un grand merci !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:00:22
Sur les claviers français, le Alt de droite est appelé AltGr et se comporte effectivement différemment. L'accolade fermante est du coup aussi accessible avec AltGr sur la touche qui fait "=" et "+" juste à côté de retour arrière.
Comme on vient de te l'expliquer, CMD correspond à la touche windows, qui, sous windows, n'est utilisée que pour des raccourcis divers, et non pas pour faire des caractères spéciaux. Ce n'est pas la peine de continuer à t'en servir au hasard ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 07:47:03
http://www.mac4ever.com/actu/87250 [...] nt-sur-mac
http://kevingessner.com/software/functionflip/
http://www.keyboardmaestro.com/main/
http://www.blacktree.com/
Marsh Posté le 12-02-2014 à 08:09:32
Pour l'accolade fermante, c'est Alt Droit + la touche qui fait "-" et "_" (celle juste à gauche du retour arrière, qui correspond à celle qui fait "=" et "+" sur un clavier français normal).
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:41:08
Cela fait pas mal de temps que je cherche en vain :
Je voudrais programmer en C, or if faut que j'utilise (massivement) les accolades.
Sur mon clavier (Français) quand je tape cmd + ( , je n'obtiens pas d'accolade ouvrante mais un programme se lance.
Dans les propriétés du programme en question j'ai Touche de raccourci : Aucun.
Si je mets un raccourci clavier quelconque, c'est toujours la combinaison cmd + ( qui le lance.
Si je désinstalle le dit programme, alors, c'est un autre programme qui prend sa place et ainsi de suite .....
Pour l'accolade fermante, tout est correct.
Quelqu'un a-t'il une idée pour me sortir de ce pétrin ?
Merci d'avance.
