Aide programmation en C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:59:27
ReplyMarsh Posté le 09-01-2006 à 17:34:06
Merci pour la doc
 je vais m'y mettre
Au cas où, connaitriez-vous par hasard quelqu'un (ou un site) qui rend des services de programmation (moyennement finance ou pas
 ) parce que je me dis de plus en plus que ca va être long et très chaud... (l'informatique n'étant pas ma spécialité)...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:09:26
tu as une gestion d'entrée sortie a faire pour que ça marche il faut passer ton fichier par une moulinette intermédiaire qui vas te créer un nouveau fichier avec les ptites modifs que tu aura demandé. Est ce que les sorties fichiers du programme dorigine sont toujours du même type ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:32:05
| buster973 a écrit : tu as une gestion d'entrée sortie a faire pour que ça marche il faut passer ton fichier par une moulinette intermédiaire qui vas te créer un nouveau fichier avec les ptites modifs que tu aura demandé. Est ce que les sorties fichiers du programme dorigine sont toujours du même type ?  |
Euh le type c'est du ASCII, mais je sais pas si c'est ça que tu veux savoir....
T'as pas un petit exemple de prog de gestion entreé sortie en C++, ca pourrait m'aider.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:29:20
 http://www.developpez.net/forums/v [...] p?t=449610
sinon tu cherches sur le net genre debuter c++, mais il est dit sur developpez il vaudrait mieux que tu utilises un langage scripté comme perl ou python. tain en tapant "introduction python" j'ai trouvé ça http://developpeur.journaldunet.co [...] ntro.shtml avec ca tu regardes un peu comment c'est fichu puis tu vas te promener sur les site de prog où il y a des FAQ des exemples et tu trouveras un exemple de lecture/ecriture fichier.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:16:42
Ok, mais j'ai pas trop le temps en fait en ce moment, j'aimerai juste une bribe de code pour voir ce que c'est et pouvoir le repéter...  J'ai pas trop le temps pour comprendre les tutoriaux malheureusement...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 15:18:53
Salut à tous...
Voilà, j'ai un petit problème, je dois dans le cadre d'un projet réaliser une passerrelle en langage C (ou C++) pour passer un fichier d'un logiciel à un autre. Ce sont en fait des logiciels de crash si vous connaissez : Radioss et Lsdyna. Au départ je dispose du fichier d'entrée Radioss et je dois créer un fichier d'entrée Lsdyna équivalent. Les codes sont assez proches mais y a des petits trucs différents. Et je connais pas trop la structure du code C, donc si vous pouviez m'indiquer la marche à suivre. Par exemple, je dispose de la carte suivante sous Radioss :
RADIOSS : extension du fichier entrée : fichier1.D00
#--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---|
/NODE
# ID CorX CorY CorZ
8603 -603.966 474.445 333.523
et je dois le transfomer en la carte suivante pour l'entrer sous lsdyna :
LSDYNA : extension du fichier sortie : fichier1.dyn
$--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---|
*NODE
$ ID CorX CorY CorZ TC RC
8603 -603.966 474.445 333.523 0 0
# et * correspondent aux commentaires associés aux deux logiciels. Ils désignent les paramètres didentification correspondants aux valeurs ci-dessous. (Ici, ce sont le n° ID et les coordonnées de nuds suivant X, Y et Z ainsi que 2 paramètres sans importance mais quil faut mettre sous Lsdyna).
En gros le / sous Radioss correspond à * sous Lsydna et faut rajouter deux colonne sous Lsdyna où il faut mettre des 0.
Voilà si vous pouviez m'indiquer la marche à suivre ou des sites intéressants sur le langage C ou même quelques lignes de programmation en C correspondant à mon problème pour que je puisse le répéter par la suite, ca serait très très sympa.
Message édité par Dany001 le 09-01-2006 à 16:15:31
