[C++] besoin d'une petite aide
besoin d'une petite aide [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:44:45
dc voila mon prog, je sais y fai pitie
 #include <iostream.h>
 void main (void)
 int i,j;
 for(i=5;i>0;i--)
      cout<<"Formatage du disque dans "<<i<<" secondes"<<endl<<endl;
 for(j=1;j<=100;j++)
      cout<<"Formatage effectue a "<<j<<"%"<<endl;
quand je l execute y me met ttes les lignes a la suite ce qui estlogique mais comment faire pr que il me mette les lignes au fur et a mesure tte les sec par exemple (c'est pr faire une petite blague a la con)
 y doit y avoir une bibli et une commande a mettre mais je sai pas dc si tu sai ce serai cool de me dire ce que je doit mettre
Merci  :na:
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:46:54
 void main (void)
 int i,j;
 for(i=5;i>0;i--)
 for(j=1;j<=100;j++)
Merci  :na:
Y aurai pas une commande delay en C++ (A moins que ce soit en Ada)
 Sinon, c'est sleep je crois (par exemple sleep(100) ça fait une belle tempo. )
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:53:25
ouais c sleep(x) x en ms (sauf sous linux c est en seconde )
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:58:10
d'abord je corrige ton programme
  1. #include <iostream>  // iostream.h est dépprécié
  2. int main ()  // le type de retour de main doit etre int. () equivaut au (void) du C
  3. {
  4. for(int i=5; i>0; --i) // déclaration des varaibles au plus pres de leur initialisation
  5.    // cout n'existe pas. les espaces n'ont jamais tués personne
  6.    std::cout << "Formatage du disque dans " << i << " secondes" << "\n\n";
  7. }
  8. for(int j=1; j<=100; ++j)
  9. {
  10.      std::cout << "Formatage effectue a " << j << "%\n";
  11. }
  12. // implicitement "return 0;"
  13. }
petits rappels:
std::endl <=> '\n' + flush. donc si ona pas envie de flushé,le \n suffit
pour ecrire un caractère, c'est 'c' et pas "c", ce qui est bien plsu rapide
apres vu que ton code a été compilé, je dirai que tu tournes sous WC++, et la je sais pas. ce que tu peux faire, c'est un truc standard avec std::time et std::difftime: pour ce, fais une recherche, il y a eu des topic sur la gestion du temps en C++ standard il y a a peine quelques jours
Message édité par Taz@PPC le 10-12-2002 à 20:59:31
du bon usage de rand [C] / [C++]
