Changement de type de variable
Changement de type de variable - C++ - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:55:27
Je voudrai en fait changer (en C++) une varaible unsigned et un vecteur de 2 char (16bits->2*8bits) suis-je obligé de le faire en assembleur ou y a-t-il une meilleur technique?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:13:11
tu peux etre plus précis ? que veux tu faire exactement ? un cast ?  :??:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:16:32
unsigned short a;
char vect[2];
vect[0] = a & 00FF;
vect[1] = (a & FF00) >> 8;
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:34:43
MERCI!  :)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:51:25
Ace17 a écrit a écrit :
unsigned short a;
char vect[2];
vect[0] = a & 0x00FF;
vect[1] = (a & 0xFF00) >> 8;
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:06:54
unsigned short a;
char vect[2];
vect[0] = a & 00FF;
pourquoi tu veux pas faire une union? ou un truc portable? qui te dit qu'un short est sur 16 bits et un char sur 8?
du bon usage de rand [C] / [C++]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:51:52
et dans l'autre sens je suppose ke c'est :
  1. unsigned short a;
  2. char vect[2];
  3. a = (unsigned) vect[0];
  4. a<<8;
  5. a+= (unsigned) vect[1];
Marsh Posté le 31-10-2002 à 02:53:24
  2. char vect[2];
  3. char* trans= (char*)&a;
  4. vect[0] = trans[0];
  5. vect[1] = trans[1];
Pour l'inverse, je te laisse chercher...
Mais Taz a raison...
  1. union mix{
  2. unsigned short a;
  3. char vect[2];
  4. };
  5. mix.a= ...;
  6. mix.vect[0]; //premier octet
C'est bizarre... J'ai vu ça il n'y pas longtemps ;) .
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:09:00
unsigned short a;
char vect[2];
memcpy(vect, &a, sizeof(vect));
Message édité par Ace17 le 31-10-2002 à 09:09:14
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:11:40
dans cette exemple :
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<fstream.h>
  3. template<class Type>
  4. void fOut(Type a)
  5. {
  6. unsigned x=sizeof(Type);
  7.
  8. cout<<a<<endl;
  9. char* trans= (char*)&a;
  10. ofstream file("Test.txt" );
  11. file.write(trans, x);
  12. file.close();
  13. }
  14. template<class Type>
  15. void fIn()
  16. {
  17. unsigned x=sizeof(Type);
  18. char* trans=new char[x];
  19.
  20. ifstream file("Test.txt" );
  21.    file.read(trans,x);
  22. file.close();
  23. for(unsigned j=0; j<x; j++)
  24.  cout<<trans[j];
  25. cout<<endl;
  26. Type a=(Type) *trans;
  27. cout<<a<<endl;
  28. delete[] trans;
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32. unsigned a=127;
  33. fOut(a);
  34. fIn<unsigned>();
  35. a=128;
  36. fOut(a);
  37. fIn<unsigned>();
  38. }
pourkoi ça ne marche ke jusk'à a==127   :heink:
Message édité par peak le 31-10-2002 à 18:12:13
Marsh Posté le 01-11-2002 à 03:10:55
127 est le maximum d'un char s'il est signé.
Mais c'est bizarre, ça ne devrait pas affecter ton code...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:05:38
Je savais pô k'on pouvait signer ou pas un char?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:40:53
ça marche deja mieux (en remplacant char par unsigned char) mais y'a comme même encore un prob dans la fonction "fIn()"; j'ai bien la solution voulu dans mon vecteur "trans" mais il n'y a jamais ke les bits de poids faible ki sont assigné à "a"???
p.ex: 134 -> 134
      255 -> 255
      256 -> 0
      257 -> 1
      65535 -> 255
l'erreur se situe donc d'office dans "Type a=(Type) *trans;"  :fou:
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:03:24
:cry:  :cry:  :cry:
Comment ke je fait moi???
 :cry:  personne me répond :cry:
Dites moi au moins ce ke vous en pensé, si vous avez une meillieur solution mais là je suis bloké!
En fait je voudrai juste arrivé à sauver et charger une variable sur un fichier
Est-ce ke "fstream.h" ne marche ke pour les fichier text??
Est-ce ke  "memcpy(vect, &a, sizeof(vect)); " est une meillieur solution??
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:01:56
  1. char* trans=...;
  2. Type a= (Type)*trans; //transforme un char en Type
  3. Type a= *(Type*)trans; //lit un Type là ou pointe trans
Le type du pointeur vaut plus que le type de la variable assignée.
Pendant que j'y suis:
Les headers ".h" sont obsolete en C++.
  1. #include<iostream>
  2. #include<fstream>
  3. using namespace std; //au plus simple
