comment afficher des phrase en couleur en C - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:30:14
mmh, ca supporte les codes d'echappement ansi une console dos ?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:37:54
ansi.sys, c'est bien dos non ?
essaye voir ca :
http://enterprise.aacc.cc.md.us/~rhs/ansi.html
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:48:40
j'ai vu le doc ainsi mais ca reste peu kler quoi !!! merci en tt cas
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:08:13
ben c'est tout con... Faut juste ecrire le code d'échappement correspondant a la couleur voulue devant le texte a colorier, et remettre la console dans un etat normal avec un autre code d'echappement après.
Ceci dit, je sais que sur unix avec un terminal correct ca passe, mais sous dos j'ai jamais testé
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:07:47
Sous DOS, ça eut sa période (genre afficher le chemin courant, la date, l'heure au prompt( restait plus de place pour taper les commandes !
Les codes ANSI, faut les tester sous DOS en ligne, ça permet de mettre au point.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:02:41
Si c'est sous DOS, je sais qu'il existe une bibliothèque de fonctions en 'C' qui permet d'utiliser des couleurs :
#include <conio.h>
Qqs fonctions utiles :
clrscr() : effacement de l'écran
textcolor(<COLOR> ) : couleur du texte en <COLOR>
exemple : textcolor(YELLOW)
textbackground(<color> ) : couleur du fond
pour voir l'effet des couleurs, utiliser :
cprintf("titi : %d", nb); // pour l'affichage
cgets(); // pour la saisie
getch() : saisie d'un caractère
getche() : saisie d'un caractère avec echo
kbhit() : teste si frappe clavier
Où trouver cette bibliothèque ?
- sur Internet...
kason
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:17:39
lut man , merci bcps pour ta reponse mais textcolor ca resemble pas a du html ca >color=> et </color> , hummmmm je sais pas si ca marche mais si ca marche thx gravvvvvvvvvvvvvvv !!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:32:37
précision: <COLOR> est un terme pour désigner une couleur quelconque : BLACK, WHITE, RED, YELLOW, BROWN, BLUE, LIGHTBLUE, BLINK (pour faire clignoter), etc...
kason
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:23:34
Salut les gas, j'ai vu qu'il y avait du monde balez ici donc je pense que mon prob devrait po poser de prob !! voila j'ai un projet en C a rendre j'ai donc fais le source qui s'execute sous dos , donc je ve maintenant le faire tt beau et tt !! je voudrai par ex afficher certain msg en rouge et d'autre en blue !! lol pour l'instant je pe que colorer la fenetre dos sous laquelle sexecute mon prog avec la commande:
system("color2" ); qui couleur en bleu mais j'arrive pas a trouver la solution pour seulement des phrases !! bon a vs de jouer proposez moi des iddes pour le rendre tt beau ce projet et enfin tres tres bonne annee 2003 a tt l'monde
