Comment on passe des flags dans un make ? [ C ] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:07:40
regarde dans la doc de GCC s'il n'y a pas un argument permettant de définir des flags à la compilation
du style gcc -Dflag -Dautreflag , etc....
nb: je ne connais pas GCC, mais j'ai vu peu de compilos qui ne permettent pas ça...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 17:35:19
| Harkonnen a écrit a écrit : regarde dans la doc de GCC s'il n'y a pas un argument permettant de définir des flags à la compilation du style gcc -Dflag -Dautreflag , etc.... nb: je ne connais pas GCC, mais j'ai vu peu de compilos qui ne permettent pas ça... |
ok, je vais voir ça
sinon, si qq'un connait, qu'il se manifeste
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:26:35
Dans ton makefile :
CC=gcc
CFLAGS=-Wall /* pour faire apparaître tous les Warning */
/* a toi de mettre ce que tu veux */
prog : prog.c
$(CC) $(CFLAGS) prog.c -o prog
Si c'est pas ça merci de le signaler !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zeusy le 09-05-2002 à 18:27:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:33:46
| Zeusy a écrit a écrit : Dans ton makefile : CC=gcc CFLAGS=-Wall /* pour faire apparaître tous les Warning */ /* a toi de mettre ce que tu veux */ prog : prog.c $(CC) $(CFLAGS) prog.c -o prog Si c'est pas ça merci de le signaler ! |
nan, c'est pas ça (mais merci de m'aider déjà
en fait, je voudrais passer des flag pour la conformité posix (cf mon premier post).
là, je viens d'essayer ça (dans le makefile), ça m'a rien dit, mais je sais pas si ça a marché :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tatanka le 09-05-2002 à 18:35:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:25:43
siouplé, c'est important, et j'ai l'impression que mon truc marche pas ...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:36:44
Essaye ceci au début de ton code :
#define _POSIX_C_SOURCE
puis compile normalement.
Sinon, essaye ceci en lançant make :
make _POSIX_C_SOURCE=yes
ce dernier cas sous toutes réserves...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:55:43
| Harkonnen a écrit a écrit : Essaye ceci au début de ton code : #define _POSIX_C_SOURCE puis compile normalement. Sinon, essaye ceci en lançant make : make _POSIX_C_SOURCE=yes ce dernier cas sous toutes réserves... |
marche pas mieux
et quand on regarde mieux c'est normal, mais c'est lourd que ça passe pas ... :
| Citation : For POSIX.1c-compliant applications, the |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tatanka le 09-05-2002 à 21:56:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:11:29
bon , d'apres ce que j'ai pu trouver sur le net, y-a deux solution proche de ce que tu m'as dit :
soit on passe avec l'option -D au gcc (j'avais pas capter comment l'utilisé au début) soit on fait un #define _POSIX_C_SOURCE 199506L
donc si ça marche pas, ça doit venir d'autre chose
merci pour tout
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:30:32
voilà mon make actuelle :
prog: prog.c
gcc prog.c -o prog
et je voudrais rajouter ces flags au compilo :
_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS and _REENTRANT flags are automati-
cally turned on by defining the _POSIX_C_SOURCE flag with a
value >= 199506L.
