[C++]Comment utiliser des routines Fortran ...
Comment utiliser des routines Fortran ... [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:07:37
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:09:15
j'ai deja fait mais me souviens plus comment [:dion]
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:14:00
j'arrive pas a linker ....poortant je mets ca dans mon .cpp :
extern "C" {
void chainage(unsigned int *p, short *z, char **nom);
et en compilant en statik sous VC++ avec la librairie fortran generee separement ...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:23:41
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:27:14
cprends rien explique mieux :O
ca veut dire quoi, "compilant statik" :O
et donne l'erreur de link :O
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:27:17
Du c appelé par du fortran j'ai déja vu, mais pas l'inverse...
Le Tyran
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:28:44
30 ans de metier jamais vu ca !
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:30:56
Ct dans une appli de calcul... je crois que ct un module écrit en C pour du TCL et qui appelait du fortran  :pt1cable:
EDit: c pas l'inverse de ce que j'ai dit avant? oulà il est temps que la journée se termine  [:ddr555]
Message édité par LetoII le 10-10-2003 à 16:32:12
Le Tyran
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:39:53
ppLogic.lib(LAM3Mesh.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _chainage_
Debug/AppLogicTest.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
bon j'ai un paquet de sous routines fortran , dont "chainage", que j'ai compilé separement sous forme de librairie statik (.lib)
dans mon projet C++, je rajoute cette Lib dans mes settings
dans le .cpp je declare ma fonction Fortran comme extern "C"  ...et je pensais que ca amrchait ! mais non !
je vois pas comment faire ... :sweat:
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:44:23
ben le pb tu vois, c que la convention C rajout un _ devant le nom de fonction
donc essaye d'en rajouter un devant tes fonctions fortrans
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:48:22
deja fait, marche pas  :sweat:
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:55:55
http://www.ibiblio.org/pub/languag [...] h1-11.html
Routines names
 On some machines (e.g. UNIX) the FORTRAN compiler appends a trailing
 underscore to FORTRAN routine names, both in subroutine/function
 definitions and when calling them.
 Why add the underscore suffix? Possible explanations are:
   o  Prevent name clashes of user-written routines with the
      routines in the system libraries used by the compiler
      at link time (the routine names in these libraries
      usually don't have a trailing underscore).
      For example, UNIX system routines may have simple names,
      that may be used in a user program.
   o  Prevent "amateurish" mixed-language programming.
      Without proper understanding these attempts may produce
      erroneous results.
 In mixed-language programs on such machines, the linker will have a
 problem when trying to match routine calls and routine code in the
 object code.
Ca pourra peut être t'aider, pas le temps de tout lire
Le Tyran
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:58:50
Routines names
      erroneous results.
 object code.
:jap:  :jap:
