compilation de Gcc3.2 a Gcc3.4
compilation de Gcc3.2 a Gcc3.4 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:46:28
petite question : je suis en train de recompiler une librairie pour un passage de rhel3 a rhel4.
Bien sur ceci implique un changement de gcc également (depuis 3.2 vers 3.4).
L'ensemble de la librairie se compile bien si ce n'est une petite portion de code :
typedef MyClass::OnChange <MyInsideClass> OnChange;
friend class OnChange;
le compilateur me sort un
error : using typedef-name 'MyInsideClass::OnChange' after 'class'
Il s'agit d'un problème de déclaration de cette class friend mais je n'arrive pas a le résoudre.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:41:31
Bienvenue dans la préhistoire ...
Pour ton problème, ca ressemble à quoi, sur un exemple simple ?
  1. struct A
  2. {
  3.   struct Nested {};
  4. };
  5. struct B
  6. {
  7.   typedef A::Nested Nested;
  8.   friend struct Nested;
  9. };
C'est quelque chose comme ca ?
last.fm
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:47:15
oui tout a fait.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:03:33
Je ne sais pas ce que dit le standard à ce sujet, mais mon GCC 4.5 me dit pareil.
Tu ne peux pas mettre simplement ca :
  1. struct A
  2. {
  4. };
  5. struct B
  6. {
  8.   friend struct A::Nested;
  9. };
Tu gardes ton typedef, mais seulement pour la déclaration de friend, tu continues à référencer explicitement la classe.
last.fm
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:13:37
mais a ce moment la Nested n'appartient qu'à A, non ?
Ou bien, le typedef defini la structure de cette class B et le friend lie cette Nested de B a la Nested de A.
Desole, je suis loin d'etre un cador en C++....
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:28:36
ca a l'air de compiler, par contre je suis obligé de rajouter la class B dans le friend :
  1. struct A
  2. {
  4. };
  5. struct B
  6. {
  8.   friend struct A::Nested<B>;
  9. };
est ce normal ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:29:34
 [:quardelitre]
Ce que friend fait, c'est que ca autorise la classe que tu lui donnes à accéder aux données privées ou protégées de la classe dans laquelle ta déclaration de friend se trouve.
Dans mon exemple, ca te permettrait depuis A::Nested d'accéder à des données privées de B.
C'est complètement décorellé de ton typedef.
last.fm
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:30:14
  1. struct A
  2. {
  4. };
  5. struct B
  6. {
  9. };
est ce normal ?
Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ta classe A::Nested est un template ?
last.fm
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:37:09
oui effectivement. je viens de le voir.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:46:38
aie, ca fonctionne pour 90%, seul 10% me dit que ce n'est pas un template.....
et dans ces 10%, si je ne mentionne pas le template dans friend class A::Nested il m'envoie l'erreur suivante :
friend declaration does not name a class or function
desole d'etre saoulant ...
Message édité par fred313813 le 20-09-2013 à 15:49:15
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:50:37
C'est quoi cette histoire de 90% / 10% ?
last.fm
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:53:13
et bien j'avais un certains nombres d'erreurs de compilations identiques (dans notre etude de cas nos 100%)
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:57:43
desole, en faisant mes copier/coller, j'avais malencontreusement remplace une classe par une autre.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:09:18
nickel, il me reste plus qu'a resoudre ce pb de errno et puis ca va rouler.
Merci beaucoup pour ton aide.
Je vais essayer de recompiler en 3.2 apres tout ca.
