conversion CString à int
conversion CString à int - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:21:28
bonjour,
comment convertir une variable de type CString en int sous visual C++?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:23:33
avec la fonction recherche :o
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:24:37
octav_88 a écrit :
bonjour,
C'est quelque chose comme atoi ou _atoi si ma mémoire est bonne (ou peut-être strtol ou strtoll?).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:32:55
atoi est standard mais déprécié en faveur de strol/ll mais c'est du C, pas du C++, encore moins du VC++
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:36:53
Et en faisant comme ça ?
CString chaine("4" );
int a;
a = (int)chaine;
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:38:29
pour un premier message, c'est pas brillant ...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:40:58
désolée, mais je débute en C++
peux tu m'expliquer pourquoi ce que j'ai dit n'est pas bon ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:43:20
version simple:
- tu peux pas
version compliquée:
- CString n'a as d'operator int
- les cast C c'est mal
- les CString c'est particulier avec VC++
la solution C++
  1. #include <sstream>
  2. // ...
  3. std::istringstream is("42" );
  4. int i;
  5. is >> i;
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:49:48
je confirme : pour convertir de CString vers int, faut utiliser atoi ou strtol !
de toutes façon, en MFC, t'es obligé de mélanger C et C++ tellement c'est bien foutu [:kiki]
et pour faire l'opération inverse (int vers CString), faut utiliser la méthode Format() de CString
Message édité par Harkonnen le 27-05-2004 à 14:50:08
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:44:34
Message édité par Harkonnen le 27-05-2004 à 14:44:48
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:06:27
  1. CString tempo1;
  2. int var=atoi((const char*)tempo1);
par exemple
Message édité par neg'gwada le 27-05-2004 à 15:06:47
--- WinSplit Revolution ---
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:07:35
pas atoi bordel :o
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:08:23
Taz a écrit :
pas atoi bordel :o
pourquoi? ca marche aussi
Message édité par neg'gwada le 27-05-2004 à 15:09:22
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:09:34
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:11:37
et tu fais comment avec pour détecter une erreur ?
(moi j'y bite rien aux CString, c'est quoi ce cast char* brutal, ça fonctionne au moins ?)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:12:20
ok, j'utiliserai strtol maintenant.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:12:59
oui ca marche pour moi
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:14:53
c'est moi ou y a des postes qui ont warpés o_O
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:15:17
Harko a fait le ménage!:o
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:16:51
ok, ils sont un opérateur LPCSTR
putain le site de MSDN cai de la merde, le texte est en UTF-8, la frame en iso-8859-15 :o
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:18:38
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] pctstr.asp
[edit]
[:benou_grilled]
Message édité par skeye le 27-05-2004 à 15:19:02
