[c++] Conversion vector<T> en T*
Conversion vector<T> en T* [c++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:33:48
Bonsoir,
   A l'image de string::c_str(), existe t il une methode pour realiser cette conversion. Sinon quelle serait la méthode la plus économique.
Merci.
Cordialement, Xterm-in'Hate...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:37:34
serait-il possible, pour commencer, de savoir pourquoi tu veux faire ca?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:38:53
Je developpe un wrapper C++ pour encapsuler une lib ecrite  C. Les fonctions C attendent un T* en argument, alors que je travaille avec des vector<T>.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:40:20
vector::begin ....
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:01:12
&v[0] également, c'est imposé dans la spécification de std::vector<T>
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:22:12
j'ai toujours trouvé ca moche &v[0] :o
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:23:41
C'est vector::begin qui est crade je dirais. Rien n'impose dans la norme que celui-ci soit un pointeur
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:27:19
o_O
pardon
vector<float> a.
float* pa = a.begin();
ca a plsu de guele que pa = &a[0];
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:28:35
Joel F a écrit :
o_O
cay pas portable bordel!  :o
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:28:59
 [:le kneu]  [:autobot]  [:alfone]
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:48:28
hum, de ce que je me souviens, l'implémentation des iterator est dépendantes du système. Ce qui est sur, c'est T == iterator::value_type. Donc faudrait faire T *first = &*begin(); ... faudrait faire une petite recherche la dessus.
les reference et const_reference sont des T et l-value-T
Marsh Posté le 13-10-2004 à 07:57:48
Farpaitement. D'ailleurs, la STL de base de GCC 3.X (valable au moins pour X=0 et X=1) est comme ça. vector::iterator n'est pas un pointeur, mais un objet (c'est l'une des rares implémentations à le faire d'ailleurs, ce qui justifie pas mal de questions dans sa FAQ).
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:15:39
&v.first() est sans doute plus lisible
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:44:14
voila merci, JoelF --> DTC  :D
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:58:53
Donc je remplace
  1. T* pt = new T[ v.size() ];
  2. copy( v.begin(), v.end(), pt );
par
  1. T* pt = &v.first();
Cela reste portable, si je conclue bien.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:01:25
oui (ou comme déjà dit &v[0] est également OK)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:02:30
Ok, merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:04:36
par contre, si j'étais toi, je rajouterais un T * const p = machin; sinon tu va vite être tenter d'itérer ton vector directement avec p, tu perdrais alors tout le bénéfice des iterator
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:15:39
c'est plutot vector::front() au passage.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:16:35
oui :D
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:16:41
La conversion passe bien mais je me fais couillonné par l'API écrite en C au final. Je suis obligé de const_caster au moment de l'appel de la fonction C.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:17:18
heink ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:19:47
  1. void f(int *);
  2. void g(const int *);
  3. void h()
  4. {
  5.   std::vector<int> v;
  6.   f(&v[0]);
  7.   g(&v[0]);
  8. }
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:19:52
  1. void write_cpp( const vector< unsigned char >& p )
  2. {
  3. write_c( const_cast<unsigned char*>( &p.front() ), p.size() );
  4. }
Message édité par xterminhate le 13-10-2004 à 22:24:35
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:20:23
ben évidemment, si ton machin C est défaillant niveau constness ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:21:47
ca fait mal  [:everything4free]
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:22:07
Distribuer des lib pour un OS récent avec une API en C aussi pourri... je comprends pas.
