Copie d'une liste doublement chainée
Copie d'une liste doublement chainée - C++ - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:54:44
Salut, j'ai un petit probleme avec une fonction qui retourne une copie d'une liste doublement chainée entrée en paramètre.
J'ai un truc qui donne ca:
  1. t_list * my_copy(t_dlist * list)
  2. {
  3.     t_list * list;
  4.     t_list * copy;
  5.     list = my_first(list); //renvoie le 1er elt de la liste
  6.     copy = my_alloc();  //alloue de la memoire
  7.     copy = list;
  8.
  9.     while (NULL != list) {
  10.         copy->next = list->next;
  11.         list = my_next(my_list); //renvoie l'element suivant
  12.     }
  13.     return copy;
  14. }
La structure des données ressemble à ca:
  1. struct s_list {
  2.     struct s_list * prev;
  3.     struct s_list * next;
  4.     void * data;
  5. };
  6. typedef struct s_list t_list;
quelqu'un pourrais m'expliquer comment faire?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:52:41
le fait quelle soit doublement chainee c juste que il y a un lien vers lelement precedent?
Message édité par red faction le 11-11-2002 à 19:53:28
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:36:55
oui  :)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 21:37:55
dis moi toua!!
tu serais pas de l INSIA par hazard
lol
http://nikauch.dyndns.org/board/
Marsh Posté le 11-11-2002 à 22:13:47
Salut à toi, neokill@h
Plusieurs remarques :
1/ Quand tu écris :
copy = list;
ta deuxième ligne annule la première ! Ta fonction d'allocation te renvoie l'adresse d'une zone mémoire libe pour ton pointeur "copy", mais à la ligne du dessous tu remplaces cette adresse par celle contenue dans "list". En gros, "copy" n'est pas un double de "list", mais le même objet avec deux noms différents.
Je pense que ce que tu veux faire ressemble plutôt à ça :
*copy = *list;      //duplique le contenu de "list" dans "copy"
2/ Ce que tu viens de faire, c'est uniquement la copie du premier élément de ta liste : il faut également faire cette opération pour les autres éléments.
3/ Du coup, tu devras modififer ta boucle. N'oublie pas de modifier "copy->prev", que tu avais oublié semble-t-il.
4/ Suivant la nature de "data", un memcpy sera peut-être le bienvenu.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 22:44:02
nikauch a écrit a écrit :
dis moi toua!!
lol
 :hello: camarade  :D
Marsh Posté le 11-11-2002 à 22:46:20
1/ Quand tu écris :
copy = list;
merci pour ton aide  :jap: , je vais tester ca de suite...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 02:09:45
D'abord, il faut arrêter d'écrire n'importe quoi:
  2. {
  3. t_list * list; //le compilateur n'a rien dit ?
  1. copy = my_alloc();  //alloue de la memoire
  2. copy = list; //censé copier list dans la mémoire allouée ou quoi ?
Ensuite, il faut donner des noms clairs pour s'y retrouver:
  1. struct node {
  2.    struct node * prev;
  3.    struct node * next;
  4.    void * data;
  5. };
  6. typedef struct node node;
Et ce n'est pas si compliqué:
  1. node* duplicate_node(node* src){
  2. node* dst= /*alloue un node*/;
  3. //duplique data si besoin
  4. return dst;
  5. }
  6. node* my_copy(node* from) //pemier node de la liste source{
  7.    node *copy, *fromcur, *copycur;
  8. if(from==NULL) return NULL; //vite réglé !
  9. //copier le premier
  10.    copy= duplicate_node(from);
  11. //copie vers la fin
  12. fromcur= from;
  13. copycur= copy;
  14. while(fromcur->next != NULL){
  15.  node* temp= duplicate_node(fromcur);
  16.  copycur->next= &temp;
  17.  temp->prev= ©cur;
  18.  copycur= copycur->next;
  19.  fromcur= fromcur->next;
  20. }
  21. copycur->next= NULL; //terminer la fin
  22. //copie vers le début
  23. fromcur= from;
  24. copycur= copy;
  25. while(fromcur->prev != NULL){
  26.  node* temp= duplicate_node(fromcur);
  27.  copycur->prev= &temp;
  28.  temp->next= ©cur;
  29.  copycur= copycur->prev;
  30.  fromcur= fromcur->prev;
  31. }
  32. copycur->prev= NULL; //terminer le début
  33.    return copy;
  34. }
Attention, c'est du garanti 100% non-testé, donc tu va peut-être devoir faire et comprendre quand même...
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
