Pb Debug sous dev-c++ avec gdb ou insight - C++ - Programmation
MarshPosté le 29-11-2004 à 01:27:39
Quelqu'un peut il m'aider à comprendre comment débugger un prog sous c++ soit avec dgb soit avec insight??? Quand je tente de debugger voilà ce qui se passe:
gdb) b main b main Breakpoint 1 at 0x401763: file //c/dev-c++/premier projet en c++/decryptix2.cpp, line 13. (gdb) run run Starting program: \DEV-C_~1\PREMIE~1/DECRYP~2.EXE 77f40000:ntdll.dllntdll.dll: No such file or directory. 77e40000:CWINDOWS/system32/kernel32.dll 77be0000:CWINDOWS/system32/msvcrt.dll 77d10000:CWINDOWS/system32/USER32.dll 7e0b0000:CWINDOWS/system32/GDI32.dll 77da0000:CWINDOWS/system32/ADVAPI32.dll 78000000:CWINDOWS/system32/RPCRT4.dll
Breakpoint 1, main () at //c/dev-c++/premier projet en c++/decryptix2.cpp:13 13 //c/dev-c++/premier projet en c++/decryptix2.cpp: No such file or direct ory. (gdb)
PS: mes fichiers générés sont des .o, cela importe t il?/Merci
Marsh Posté le 29-11-2004 à 01:27:39
gdb) b main
b main
line 13.
(gdb) run
run
77e40000:C
77be0000:C
77d10000:C
7e0b0000:C
77da0000:C
78000000:C
ory.
(gdb)
Message édité par smag le 29-11-2004 à 01:28:42
