Const_cast ? :-( [C++ débutant] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:43:37
c'est simple, quand tu déclares une méthode const ca sert à quoi ?
this est en quelque sorte un parametre caché (il contient l'adresse de l'objet sur lequel s'applique la méthode), quand la méthode est const this est à consideré comme un pointeur (constant) sur objet constant
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:54:50
pour répondre, faudrait que ton type itérateur soit adapté à un liste constante, ca doit etre un type distinct de Iterateur avec les restrictions qu'on attent (l'interface d'un type iterateur const ne doit pas permettre de modifié la liste)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:55:11
hm mais mon print doit par définition être const, non ? Que me proposes-tu comme solution à mon problème ? Je sais que This est un pointeur vers l'objet courant, mais pourquoi ma Liste actuelle est-elle const ? Ou est-ce défini ?
Désolé si je me répète, mais j'apprends
EDIT: T'as reposté avant ma réponse ^^ Je lis, et je reposte ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:57:58
| skelter a écrit : pour répondre, faudrait que ton type itérateur soit adapté à un liste constante, ca doit etre un type distinct de Iterateur avec les restrictions qu'on attent (l'interface d'un type iterateur const ne doit pas permettre de modifié la liste) |
La solution la plus simple serait donc un 2ème constructeur pour un iterateur, qui prendrait une Liste & const en paramètre si je te comprends bien ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:05:21
sans voir le code de la classe Iterateur je peux pas dire, mais je ne penses pas que modifié le constructeur suffise, en tout cas si ca marche ca peut etre un passe-droit à l'attribut de constance de ta liste, si ton type iterateur permet de modifier la liste à laquel il est lié (je sais pas comment ca marche ton truc, pourquoi pas un type membre iterateur de Liste ?) et que tu peux le construire à partir d'une liste constante ya forcement un probleme de conception
tu devrais faire comme la STL, des types membres iterateurs bien distinct (iterator, const_iterator, ...)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:09:04
Voici mon Iterateur:
.h
et le cpp:
Il faudrait que je fasse plusieurs types d'iterateurs, un pour lire, un pour écrire ? (an héritant la classe iterateur 2 fois, par ex ?)
Merci de ton aide
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:13:36
en partant de ca (parce que en fait faudrais tout reconcevoir mais tu n'as sans doute pas le temps), le mieux (je penses) c'est de faire comme tu dis, un type iterateur_base a partir duquel tu fais derivé iterateur_const et iterateur
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:21:53
Ok
Si j'avais eu le temps, qu'aurais-tu proposé ? Si on se bouge un peu (on est en binomes), pourquoi pas ... Le prof a bien insisté sur le "orienté objet" ! Alors si on peut faire mieux, ou du moins essayer ... ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:27:29
faire comme la STL
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:31:14
Je ne connais pas la STL, et je ne vois pas trop ou tu veux en venir ... au lieu de faire une classe Iterator, tu en fais des structs internes à la classe Liste ?
Au pire des cas, je vais déjà tenter comme tu m'as dit plus haut, on verra bine pour le reste .. merci en tout cas
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:37:16
oui ca chanse pas grands choses, dans les deux cas faut avoir 2 types distincts, c'est au niveau de la conception que c'est différent car avec la stl c'est le conteneur qui construit les iterateurs et non l'appelant
la STL = Standard Template Library (en fait ca fais partie de la SL = Standard Library)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Library
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:38:11
Tjrs dans le cadre d'un projet c++ pour la fac (Sujet), nous avons fait une Liste doublement chaînée d'objets.
Nous désirons avoir une méthode de classe "print()" dans notre classe Liste. Pour effectuer ce print, on place un
itérateur sur cette liste, on le fait avancer et à chaque fois, on lui fait imprimer la valeur actuelle. Ce print
fonctionne très bien dans notre Main();
Maintenant, il est plus logique en conception objet d'en faire une méthode de la classe Liste. Or, nous ne parvenons
pas à passer l'itérateur sur l'instance courante de notre liste. Voici la méthode modifiée pour être une méthode de
classe:
Le compilateur gueule :
error C2664: '__thiscall Iterateur::Iterateur(class Liste & )' : cannot convert parameter 1 from 'const class Liste' to
'class Liste &'
Depuis quand une instance courante est-elle "const" ? Et pourquoi refuse-t-il ? Nous nous sommes rappellé d'une astuce de notre prof : Utiliser const_cast <Liste &>, mais nous n'arrivons pas à la mettre en oeuvre.
Pour info, nous n'avons qu'un seul
constructeur pour l'itérateur dont voici la signature: Iterateur(Liste & );
Pourriez-vous nous donner un petit coup de main svp ? C'est super moche de laisser la fonction print dans le main(),
d'autant plus qu'elle tape direct dans les données membres private de notre liste, et nous avons donc du mettre la
fonction et la classe en Friend, ce qui est quand même assez moche.
Merci d'avance
Message édité par ParadoX le 15-02-2006 à 20:38:25
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
