Par défaut
Par défaut - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:45:35
je développe une brique sécurisée entre TCP et une appli.
Quand ma fonction de chargement de certificat echoue, en l'occurence la clef privée ne correspond pas au certificat, j'obtiens l'erreur :
  1. error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch
En effet, afin d'obtenir le résultat ci-dessus, j'ai fait :
  1. err = ERR_get_error(); // cette fonction récupère la dernière erreur arrivée sur la pile.
  2. ERR_error_string_n(ERR_get_error(), sizeof(buf));// traduit l'erreur en string pour que je puisse comprendre ce qui s'était passé.
Ma question :
Je ne veux pas traiter moi même ce qu'il faut faire si une telle erreur se produit. Je veux juste retransmettre l'erreur au programmeur de l'appli ( qui utilisera donc ma brique ), pour qu'il puisse faire :
  1. if(err = PVKEY_DOES_NOT_MATCH_WITH_CERT) {
  2.      //traiter ici ce qu'il faut faire
  3. }
En gros, comment faire correspondre PVKEY_DOES_NOT_MATCH_WITH_CERT à mon type d'erreur.
PS: je suis débutant en C/C++
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:39:34
En C++, tu peux utiliser les exceptions pour gérer les erreurs.
Dans ta brique, tu te contentes d'émettre une classe d'exception via la fonction "throw".
L'utilisateur de ta brique doit quant à lui intercepter l'exception dans un bloc try...catch.
C'est plus élégant que de gérer une variable d'erreur.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 23:10:21
Le problème c'est que la gars qui a commencé le dev de la stack n'utilise pas ces throw, il utilise un enum pour lister les codes d'erreurs :
  1. typedef enum LAB_ERRORS_ {
  2. LAB_ERROR_NOERROR   = 0,
  3.   LAB_ERROR_SUCCESS   = 0,
  4.   LAB_ERROR_BASE                = 0x0D430000,
  5.   /* generic errors */
  6.   LAB_ERROR_BUFFERTOOSMALL,
  7.   LAB_ERROR_TIMEOUT,
  8.   LAB_ERROR_OUTOFMEMORY,
  9.   LAB_ERROR_SOCKETERROR,
  10.   LAB_ERROR_OS,
  11.   /* network errors */
  12.   LAB_ERROR_NETWORK = (LAB_ERROR_BASE + 0x1000),
  13.   LAB_ERROR_CONNECTIONREFUSED,
  14.   LAB_ERROR_PACKETTOOLARGE,
  15.
  16.   /*security errors */
  17.   LAB_ERROR_SEC = (LAB_ERROR_BASE + 0x2000),
  18.   LAB_ERROR_KEYSUNAVAILABLE,
  19.   LAB_ERROR_REVOKEDCERTIFICATE,
  20.   LAB_ERROR_CERTIFICATENOTLOADED
  21.    } LAB_ERRORS;
l'instruction au dessus donne : 185073780 comme résultat quand on affiche.
  1. ERR_error_string_n(ERR_get_error(), sizeof(buf))
L'instruction ci dessus donne
quand on affiche.
Mon problème c'est, est ce que je devrais rajouter :
PVKEY_DOES_NOT_MATCH_WITH_CERT 185073780
ou
PVKEY_DOES_NOT_MATCH_WITH_CERT 0B080074
Marsh Posté le 28-02-2011 à 08:21:14
rien ne t'empeche de faire une petite classe d'exceptino que tu throw avec le ERR_get_Error() en parametere et qui fait la construction du message dans son what()
