Envoyer un fichier via le reseau - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:55:51
| Desch3 a écrit a écrit : Bonjour a tous, J'ai un client serveur qui fonctionne avec les RPC, et je dois envoyer des fichiers entre le client et le serveur. Ya une fonction qui fait ca ? j'ai pas envie d'ouvrir le fichier sur le client et d'envoyer le contenu au serveur qui l'ecrit dans un fichier chez lui. Merci David |
si tu es assez libre dans la facond e conf les machines, tu fais un "ajouter un lecteur reseau" puis un bete copyfile (ou filecopy, g un doute)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:09:14
Je ne suis pas libre pour la configuration des machines, et elles tournent sous linux.
C pour ca que je dois le faire en c++.
David
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:26:04
| Desch3 a écrit a écrit : Je ne suis pas libre pour la configuration des machines, et elles tournent sous linux. C pour ca que je dois le faire en c++. David |
pas de rapport entre c++ et linux, avec un compilo adequatemetn choisi, ca tourne partout du cpp
exports+nfs sinon?
sinon tu vas devoir gerer une copie reseau client server et ca implik reecrire le fichier de l'autre coté...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:56:40
Bah ca fonctionne pas de la meme facon sous linux et windows si ?
en gros, je dois repliquer une arborescence (avec les fichiers) sur un serveur. Donc, si je peux envoyer directement un fichier ca m'arrangerai
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:00:22
| Desch3 a écrit a écrit : Bah ca fonctionne pas de la meme facon sous linux et windows si ? en gros, je dois repliquer une arborescence (avec les fichiers) sur un serveur. Donc, si je peux envoyer directement un fichier ca m'arrangerai |
la copie de fichier disk a disk en lcaol si je kroi les headers sont differetnt, masi ya les memes fonctions dedans (il me semble, je dev pas sous windows)
pour le montage d'un lecteur distant non, mais on peux peut etre supposer ke c tes progs ki gere exports et mount -t nfs
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:01:11
si tu dois repliker une arbo, tu fais un tar.bz2 d'un coté ke tu debzip2 de l'autre, ca te fait kun fichier a transferer deja, et il est plus petit... ensuite vis nfs c realisable
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:48:07
Bonjour a tous,
David
