erreur de compil bizarre - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:57:16
euh, ptetre parce que ton programme n'est pas correct ?
Et si tu nous donnait la ligne d'erreur et le programme qui va avec...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:16:02
a mon avis ca vient de l'alligator bleu.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:31:42
ahhh mais c'est pas le fameux Daley thompson's olympic challenge ?
Le jeu qui a triplé les ventes de joystick ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:35:27
| chrisbk a écrit : ahhh mais c'est pas le fameux Daley thompson's olympic challenge ? |
Ah mais je vois que Monsieur est connaisseur. Et Monsieur a sans doute claqué beaucoup de pognon chez Quickshot.
Helas, Monsieur connait mal son histoire. A l'époque du 464, le jeu s'appellait Daley Thompson's Decathlon (sorti en 85). Olympic Challenge n'est sorti qu'en 88.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:38:23
| Citation : 2 C:\Dev-Cpp\2 unable to run program file. |
| Citation : Compilateur: Default compiler |
voila... c quoi qui cloche ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:44:37
| Lam's a écrit : Ah mais je vois que Monsieur est connaisseur. Et Monsieur a sans doute claqué beaucoup de pognon chez Quickshot. |
aie. Erreur. Neamoins en 85 j'avais 5 ans, ca sera ma seule excuse. Monsieur n'a donc pas directement claqué bcp de fric chez Quickshot, mais a souvent du supplier ses parents de fournir un nouveau joystick (faut dire que ces horribles machins a ventouse etait pas solide du tout)
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:45:02
| scull a écrit : voila... c quoi qui cloche ? |
Ton programme est nickel. A mon avis, ce qui cloche, c'est ta configuration des projets. Pour t'en convaincre, essaye de rédémarrer à zéro:
Ouvre dev-cpp, fais menu "File->New->Source File"
Met ton code dedans, puis compile avec Ctrl-F9 (au passage, il demande de donner un nom au fichier, appelle le toto ou autre).
Ca devrait tourner, je viens d'essayer chez moi.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:47:28
ben en fait, je vien de faire sa....
nouveau projet >>> introduction >>> hello world >>> compile.......
Pareil sur visual c++... rien ne veu compiler
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:48:54
| scull a écrit : ben en fait, je vien de faire sa.... |
Nananananan. Pas "nouveau projet": fais "nouveau fichier source". Sinon, il essaye de se servir des makefiles. Commence par essayer la manip que je t'ai donné plus haut.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:50:50
2 C:\2 unable to run program file. :s pareil....
il veu rien savoir...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:53:05
Bon, tu as l'air d'avoir une install chiatique (c'est le "2" qui m'embête), et je peux pas trop te conseiller vu que j'utilises gcc/cygwin plutôt que Mingw.
Donc, côté Visual C++, tu utilises quelle version, et quel type de projet as-tu créé ? (et quel est le message d'erreur que tu obtiens) ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:32:21
g visual c+ et dec cpp qui me sorte la meme erreur sur un programme qui marche....
Ils arrivent pas à "run le proframme"....
Les installs sont good, d'ou sa peu venir ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:58:56
Voilà, je viens d'installer dev cpp et j'ai un problème lors de la compilation d'un programme, il ne veut pas créer l'exe....
Pareil pour visual c++ qui ne veut pas créer le .exe... alors que je suis sur à 200% que mes sources sont bonnes...
Vous savez d'ou sa vient ?
Message édité par scull le 19-12-2004 à 01:00:43
Créer son forum gratuit | Mon beau blog phpBB caÿ le mal :o
