executer du code a partir d'un fichier txt
executer du code a partir d'un fichier txt - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:31:43
bonjour, j'ai un fichier txt dans lequel se trouve du code que j'aimerai bien executer, mais je voie pas comment..
exemple, dans un fichier txt j'ai
cout<<"salut" ;
int variable=6 ;
j'aimerai bien executer ce fichier pour que variable soit initialisé a 6 et qu'il m'écrive salut.
mon code ressemble a ça :
string ligne;
ifstream fichier( "fichiertexte.txt" );
while ( getline( fichier, ligne ) )
            // la je chercherai une fonction qui permette d'evaluer la ligne..
donc je bloque et je voie pas trop comment faire  :sweat:
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:37:13
S'il ne te faut que des ensembles de valeurs, ca ressemble a un fichier de conf style INI, ou CVS; il faudrait que tu formattes le fichier en couple "nom/valeur;" avec des séparateurs, genre:
MaVariable1=MaValeur1;
MaVariable2=MaValeur2;
//etc...
Ensuite tu parcours ton fichier et tu remplis par exemple un hashmap avec les couples nom de variable/valeur.
Apres pour avoir du code vraimetn dans ton fichier, il faudrait s'orienter sur une solution de script comme LUA par exemple.
Töp of the plöp
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:37:33
ou alors générer un fichier de code compilable à partir du code mis dans le fichier texte, compiler le fichier à la volée avec un compilo en lignes de commandes et générer une DLL (dont une fonction sera publiée pour exécuter le code dans le fichier texte) et charger la DLL en question dynamiquement et utiliser la méthode dedans ...  [:petrus75]
Si tu débutes, ca risque d'être un peu long, cependant
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:36:53
Et ne parlons pas du cauchemar que ca va être si le code en question doit accéder aux variables et fonctions de l'appelant :-)
Non, plus sérieusement Zouave321, il n'y a pas de moyen simple pour faire ce que tu souhaites. Un langage interprêté semble plus adapté a ce que tu veux faire (comme l'a déjà précisé _darkalt3_).
