quand faut il ferme une socket systeme
quand faut il ferme une socket systeme - C++ - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2011 à 17:12:26
Je développe une brique sécurisée entre TCP et une application. L'appli ne peut accéder directement à la socket système, elle utilise des num de connexion fourni par ma brique. Ce numero de connexion correspond à une structure sock_num contenant les informations de connexions ( y compris la socket systeme ).
J'utilise la socket system dans mes appels de fonctions : ma_brique_connect( ), ma_brique_listen( ), ma_brique_accept( ), etc ....
1) En cas d'erreur, entre autres les erreurs ssl, j'aimerais savoir quand est ce que je dois fermer la socket système. Autrement dit, pour quel type d'erreur la socket doit être fermée.
2) Dans le cas de la fonction system accept( ) [ sockdial = accept(sock, ... ) ] , faut il que je fasse un close(sockdial) puis un close(sock) ?
Merci d'avance
Message édité par razuki le 23-02-2011 à 17:17:20
