[c++]faire un grep dans un fichier (newbie style..)
faire un grep dans un fichier (newbie style..) [c++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:31:57
Ca fait quelques temps que j'ai pas codé, j'ai donc perdu un peu toutes mes bases. Mais la, j'ai besoin d'aller toucher un prgramme et j'ai besoin de votre aide :
J'ai besoin de verifier si un ID appartient à une liste, que j'ecris dans un fichier. Le ficher ressemble à ca :
[cpp]
1234
4975073
773
993855
...[cpp]
donc questions :
- que dois-je mettre comme #include pour manipuler les fichiers ?
- existe-t-il une fonction qui "grep" un pattern dans un fichier ? ou dois-je la coder moi-meme ?
Merci d'avance.
Nico
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:24:29
Un bon point de départ pour t'aider : http://cplusplus.com
Il te suffit d'ouvrir ton fichier avec un ifstream, d'en lire chaque ligne avec l'opérateur >> dans un stringbuf, et à partir du contenu de ce stringbuf, en extraire une string qui te permet d'utiliser la méthode find().
Ça se fait en quelques lignes de code. [:dawa]
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:29:34
ifstream m'a mis sur la piste, thx.
J'ai donc recupéré ca :
  1. #include <string>
  2. #include <fstream>
  3. #include <iostream>
  4. int main()
  5. {
  6.   // le constructeur de ifstream permet d'ouvrir un fichier en lecture
  7.   std::ifstream fichier( "ListID.txt" );
  8.   if ( fichier ) // ce test échoue si le fichier n'est pas ouvert
  9.   {
  10.     std::string ligne; // variable contenant chaque ligne lue
  11.     // cette boucle s'arrête dès qu'une erreur de lecture survient
  12. //    while ( fichier >> ligne ) // s'arrete a chaque espace
  13.     while ( std::getline( fichier, ligne ) )    // passe ligne par ligne
  14.     {
  15.       // afficher la ligne à l'écran
  16.       std::cout << ligne << std::endl;
  17.     }
  18.   }
  19. }
Maintenant, je recherche l'equivalent du "^" dans grep, qui me permettrait de recupérer le 1er élément de la ligne (oui oui, je sais, la reponse doit etre deja dans mon code, mais j'avoue que c pas hyper clair pour moi...)
Merci d'avance... again...
Message édité par Burps le 01-02-2008 à 14:29:56
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:36:34
bah std::string a un operator==. Après y a pas pour le moment de regex en standard.
Tu ferais bien:
- soit d'utiliser grep
- de te metter au boulot. Ce que tu as récupérer est bon, maintenant c'est à toi de coder.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:04:30
boost::regex na ?
