fonction template d'une classe template - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:36:55
Je pense pas que ca puisse passé.
Essaye plutot de mettre le paramètre Precision dans la liste des paramétres tempalte de la classe, et mets lui une valeur par défaut.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:58:21
Note que si tu choisis la solution de Joel, il te faut aussi un constructeur (et/ou opérateur de cast) pour transformer des Fraction<T,prec> en Fraction<T>.
Une autre solution plus simple finalement est de rendre template une fonction set<T prec>(double).
Enfin, si ton compilateur accepte très bien le mot-clé inline, alors n'hésite pas à utiliser inline Fraction(double, const T prec) qui est équivalent.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 00:37:50
| nargy a écrit : |
Ce qui n'est pas une difficulté en soit
| nargy a écrit : |
Et la RAII mon cher
| nargy a écrit : |
Non, les paramétres template entiers permettent de faire plus, bien plus (detection de valeur erronée a la compilation, arithmetique statique, selection d'algo a la compilation etc ...)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 00:53:02
> Et la RAII mon cher
Ok dac, dommage que tu ne puisse écrire:
Fraction<long> f=<2>3.14;
Sinon, tu peut faire une classe PFraction<T,prec> qui hérite de Fraction<T>, avec les casts nécessaires, et notamment un constructeur Fraction<T>(const PFraction<T,prec>& ).
Fraction<long> f=PFraction<2>(3.14);
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:16:38
PS: a oui j'oubliais.... il y a un algo qui existe et qui est assez sympa pour avoir une fraction à partir d'un nombre flottant.
Je ne m'en souvient pas entièrement, mais la méthode consiste à prendre l'inverse de la partie fractionnaire, et garder la partie entière, jusqu'à obtenir une erreur de calcul (nombre trop petit ou trop grand).
3.14: 3 + 0.14
1/0.14= 7 + 0.14286
donc 3.14~=~ 3+1/7 = 22/7
On peut continuer avec 0.14286-0.14, et jusqu'à obtenir une partie fractionnaire 0 ou un overflow sur les nombres entiers de la fraction.
3.14 ~=~ 3 + 1/7 - 1/350 = (22*350-7)/7/50 = 7693/2450
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:31:42
C'est bien cet algo que j'utilise. En fait je cherche le meilleur moyen de définir l'arrêt du calcul, dans le cas de pi par exemple. Peut-on savoir si on arrive a un overflow sur un type parametre entier (dans mon cas T) ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:41:29
Quand tu calcule PI, tu ajoute dans une boucle les nombres d'une série. Donc dans ce cas il est plus facile de repérer l'arrondi de calcul sur les flottants:
En constante tu peut mettre un epsilon petit et contrôler la précision, ou carrément:
Pour la précision max.
Pour detecter un overflow sur un entier de type T, tu vérifie que le résultat est cohérent: par exemple si tu ajoute deux nombres positifs le résultat doit être plus grand que les deux nombres de départ.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 10:23:26
std::numeric_limits aussi
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libs [...] imits.html
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:10:53
Merci beaucoup pour vos reponses. Je n'avais pensé à utiliser, dans une classe/fonction template, les std::numeric_limits. Je crois que je vais utiliser
avec I le type entier des numerateur et denominateur et F le type flottant servant à definir la precision des conversions Fraction<--> flottant.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:47:44
| nargy a écrit : |
C'est laid et ca enleve tout interet à la version tempalte qui ici fait office
de polymorphisme statique.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:06:07
> C'est laid et ca enleve tout interet à la version tempalte qui ici fait office de polymorphisme statique.
ça correspond au moins au modèle mathématique, alors que dans:
...la precision a 10e-4 est tout à fait arbitraire -- sortirai-t-elle du chapeau du C++ien?
D'où ma proposition d'algorithme pour une précision maximale par défaut, permettant de ne pas obtenir de résultats mathématiques abbérants.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:23:56
ca se defend, mais autant rester en statqiue et propsoer une startegie modifiable a la compilation et non une hierarchie dynamique.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:26:03
J'ai une classe template Fraction<class T> ayant un constructeur
permettant de creer une fraction dont les membres numerateur et denominateur sont de type T à partir d'un flottant r avec une precision de calcul à 10e-precision.
Je n'arrive pas à instancier une Fraction à l'aide de ce constructeur. Pourriez-vous m'indiquer la syntaxe à utiliser SVP. J'ai essayé les syntaxes suivantes :
et aucune ne marche.
