Erreur 127 commande make g++ introuvable - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:09:56
évite d'écraser la variable d'envirronnement PATH dans ton makefile, c'est elle qui permet de trouver les executables
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:37:07
m**** j'y avais pas pensé. Je teste ca plus tard merci.^^
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:27:52
Bonjour.
J'ai un petit probleme, j'arrive pas a compilé mon projet.
Quelques precisions avant de detailler : je suis sur un reseau interne et la bande passante est surveillée donc je peux pas faire le 1Go de MAJ que me propose mon gestionnaire de paquets.
Je suis sous fedora 7.
Je travaillais sur mon projet et au moment de compilé je tombe sur cette erreur. make g++ commande introuvable
donc la je mets a jour quelques paquets
yum install cpp
et avec les dependances j'ai eu
gcc et des librairies se sont mis a jour
J'ai verifié et j'ai bien usr/bin/g++
Qu'est ce que je peux faire pour compiler???
Un petit coup d'oeil a mon makefile aussi
CPP = g++
LIBSYS = -lncurses -ltcl
PATH = XXX
LIB = -L$(PATH) -ltp
OBJECTS = YYY.o
EXE = ZZZ
$(EXE): $(OBJECTS)
$(CPP) -o $(EXE) $(OBJECTS) $(LIBSYS) $(LIB)
%.o:%.cpp
$(CPP) -I$(PATH) -c $<
clean:
/bin/rm -f $(OBJECTS) $(EXE)
any ideas?
Toinou87 ;-p May the force be with you!!
