à laide svp!!! exo sur C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:54:40
Voici un code, pourri et rafistolé, au passage, mais qui fonctionne:
Le fonctionnement est simple: region fait appel récursivement et alternativement à region_horizontal et region_vertical. Ça ne fonctionne pas sur 1 seul pixel (car je nen avais pas besoin) donc il faut ajouter ce cas à la fonction region.
Il faut que tu ladapte puisque il prend en entrée une ImageRGB24 et renvoie une ImageRGBA32. La structure est la même dans les deux cas: data contient les pixels de gauche à droite et de haut en bas, et dx et dy sont les largeurs et hauteurs des images.
La fonction delta sur les couleurs RGB:
Avec Int8=char, Int16=short, Int32=int, UInt8=unsigned char, etc..
La fonction delta calcule: max(abs(r1-r2),abs(g1-g2),abs(b1-b2))
La fonction region copie dans une ImageRGBA32 les pixels adjacents dont le delta est inférieur au paramètre threshold.
Edit: jai honte de poster un code aussi crade, mais bon, si ça peut aider au moins sur le principe.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:40:16
Merci beaucoup pour votre réponse déja je suis désolé paske je viens de voir votre message j'etais pas la donc je sais pas si t encore la j'ai besoin que tu m'explique encore plus stp? Merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:00:26
J'ai commenté le code et corrigé un bug sur les pixels les plus à droite et les plus en bas.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:08:29
je te montre déjà le fichier image.h et image.cpp que j'ai comme données et je veux bien poster l'image de départ mais je n sais pas comment faire pour attacher un fichier sur ce forum
Bien merci
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:09:48
image.h
#ifndef IMAGE_H
#define IMAGE_H
#define COTE_MAX 1000
#define NIVEAU_GRIS_MAX 2
#define NOIR 0
#define GRIS 1
#define BLANC 2
/* Module de manipulation des images de labyrinthes
- Les pixels de l'image sont des entiers correspondant a des
niveaux de gris (voir definitions ci-dessus)
- on accede a un pixel par image->mat[colonne][ligne]
avec colonne compris entre 0 et (image->largeur - 1)
et ligne compris entre 0 et (image->hauteur - 1)
- Le pixel [0][0] est le pixel en haut a gauche
- Exemple d'utilisation :
image im;
imageOuvrir(im, "maze.pgm" );
im->mat[colonne][ligne] = BLANC;
imageEnregistrerSous(im, "copiemaze.pgm" );
struct Image {
int mat[COTE_MAX][COTE_MAX];
int hauteur, largeur;
typedef struct Image *image;
/* Opérations */
void imageOuvrir (image &, char *nom);
void imageEnregistrerSous (image, char *);
void imageCopier (image, image & );
#endif
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:10:52
image.cpp
#include <cstdio>
#include <cassert>
#include "image.h"
void imageOuvrir (image &im, char *nom)
FILE *pgm;
int dummy, i, j;
im = new Image;
assert(im);
pgm = fopen(nom, "r" );
assert(pgm);
// Lecture de 'P2'
fscanf(pgm, "%c", &dummy);
// Lecture de largeur, hauteur, et niveau gris max
fscanf(pgm, "%d", &(im->largeur));
assert((im->largeur>0)&&(im->largeur<=COTE_MAX));
fscanf(pgm, "%d", &(im->hauteur));
assert((im->hauteur>0)&&(im->largeur<=COTE_MAX));
fscanf(pgm, "%d", &dummy);
// Stockage dans la matrice
for (j = 0; j < im->hauteur; j++)
for (i = 0; i < im->largeur; i++)
fscanf(pgm, "%d", &(im->mat[i][j]));
fclose(pgm);
void imageEnregistrerSous (image im, char *nom)
FILE *pgm;
int i, j;
pgm = fopen(nom, "w" );
assert(pgm);
fprintf(pgm, "P2\n" );
fprintf(pgm, "%d %d\n", im->largeur, im->hauteur);
fprintf(pgm, "%d\n", NIVEAU_GRIS_MAX);
for (j = 0; j < im->hauteur; j++) {
fprintf(pgm, "%d ", im->mat[i][j]);
fprintf(pgm, "\n" );
fclose(pgm);
void imageCopier(image im, image &copie) {
int i, j;
copie = new Image;
copie->hauteur = im->hauteur;
copie->largeur = im->largeur;
copie->mat[i][j] = im->mat[i][j];
int main() {
image im, im2;
imageOuvrir(im, "maze8.pgm" );
imageCopier(im, im2);
imageEnregistrerSous(im2, "copiemaze.pgm" );
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:27:10
mouais...
L'image de départ n'a pas d'importance. Essaye de comprendre comment le code que j'ai posté fonctionne.
Tu peut le réutiliser en simplifiant puisque tu n'a pas besoin de détection de couleur complexe mais uniquement de vérifier si les pixels sont exactement de même couleur.
Puis poste ton code si tu as des problèmes.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:54:10
pourriez vous m'expliquer la 1ere ligne pourquoi vous avez mis unsigned?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:01:30
olala ça va être dur...
unsigned int: un entier non signé, soit positif ou nul
celà représente une coordonnée dans l'image.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:16:25
Ah bon d'accord!
c ok
mais pour inline ? elle signifie quoi? on doit vraiment le dire (je suis débutante :$)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:21:04
laisse tomber inline. c'est pas important pour les trois fonctions region.., et la fonction delta ne te servira pas (c'est pour la couleur).
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:27:44
le truc c ke je trouve des delats partout tu pourrais me donner la version finale stp?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:45:47
En deuxième, regarde la fonction region_h_rec, elle est commentée. remplace couleur1.delta(couleur0)>threshold par mat[x][y]!=c0. Au lieu d'utiliser la transparence pour marquer les pixels déjà parcourrus, utilise la couleur GRIS.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:50:14
La résolution d"exercices est prohibée.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:55:31
L'algorithme commence au point indiqué x0,y0.
Puis, il parcours horizontalement, à gauche puis à droite, à la recherche d'un pixel de couleur différent de celui de départ. Il note les coordonnées horizontales xmin et xmax, la ligne de pixel horizontale entre ces coordonnées ont la même couleur.
Pour chacun de ces nouveaux pixels, il parcours verticalement suivant le même principe, etc.. tant qu'une ligne horizontale n'est pas vide (xmin!=xmax), ou qu'une ligne verticale n'est pas vide il continue alternativement horizontalement puis verticalement. Enfin, il colorie tous les pixels trouvés en GRIS.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:56:08
ouais, de toutes façon ell va devoir se débrouiller parceque je vais y aller.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 01:06:30
bom bah merci bcp pour ton aide nargy
c très gentil de ta part g du temps devant moi pour mieux affiner ma recherche
bonne nuit!
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:24:44
bonjour
je voulais savoir s'il y aurait quelqu'un qui pourrais m'aider a faire un petit programme de remplissage d'une région avec C++
Je souhaite donc écrire un programme permettant de remplir une région délimitée.
Pour manipuler les images, vous utiliserez le module image composé des fichiers image.h et image.cpp
Le programme doit :
Ouvrir limage de départ
Demander à lutilisateur de saisir les coordonnées (x,y) du point de départ
Appliquer la procédure qui colore en gris les pixels à partir du point de départ
Enregistrer limage obtenue
y aura donc t il quelqu'un pour m'aider svp ???
Je poste image.h et image.cpp ainsi que l'image de départ à votre demande;
Merci d'avance !
