Lire un fichier web en C++ avec wxWidgets
Lire un fichier web en C++ avec wxWidgets - C++ - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:41:42
J'ai écrit une fonction en C++ avec wxWidgets pour récupérer une page Web. Mon problème, c'est que la lecture d'un ensemble de fichiers est fortement ralentie par des serveurs down ou très lents / surchargés. La fonction passe alors son temps à attendre. Je souhaiterai donc pouvoir mettre un time out à la lecture du fichier ou à défaut ajouter une fonction préalable qui teste l'accessibilité de la page à récupérer.
Par contre je ne vois pas du tout comment faire.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance pour les idées : le code source actuel est en dessous.
RV.
bool readflux (wxString filename, wxString *filecontent)
    wxInputStream *in_stream = NULL;
    int ReadMode             = 1;
    // DEBUT LECTURE DU FICHIER DISTANT
    filename = wxURL::ConvertToValidURI( filename );
    wxURL url(filename);
 if ( url.GetError() != wxURL_NOERR )
     // erreur : problème lors de l'analyse de l'URL
        return false;
    wxChar *data = NULL;
    size_t size  = 0;
    try
        // essai pour ouvrir le flux
        in_stream = url.GetInputStream();
    catch (...)
        // erreur : problème à l'ouverture du flux RSS.
        return false;
    if ( in_stream )
        // le fichier distant a pu être ouvert
        try
             size = in_stream->StreamSize();
        catch (...)
             // erreur : la demande de la taille du fichier a causé une erreur.
             ReadMode = 2;
    else
        // le fichier distant n'a pas pu être ouvert
        return false;
    // certains fichiers http renvoient leur taille => on passe par Read
    // d'autres renvoient -1 => on passe par GetC (ce est plus lent)
    if ((int)size > 0)
        ReadMode = 1;
    else
        ReadMode = 2;
    wxString temp;
    if (ReadMode==1)
        if (size > 0)
            try
                 data = new wxChar[size];
            catch (...)
                 // erreur : la création du conteneur a échoué
                 return false;
        else
            // le fichier est de taille nulle ou indéterminée.
            return false;
        try
             // essai de lire dans le flux
             if (!in_stream->Read(data, size))
                 // la lecture du fichier distant a échoué
                 if (in_stream)   delete in_stream;
                 if (data)        delete data;
                 return false;
             else
                 wxString _data (data, size);
                 temp = _data;
                 // la lecture du fichier distant a réussi
        catch (...)
            return false;
    else
        try
            char c; size = 0;
            do
                c=in_stream->GetC();
                size++;
                temp.Append (c);
            while (in_stream->LastRead()>0);
        catch (...)
            // erreur a la lecture du fichier caractere par caractere
            return false;
    // liberation memoire
    // FIN LECTURE FICHIER DISTANT
    *filecontent = temp;
    return true;
Cordialement.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:20:58
Essaye de pinger le serveur ou est situe la page tu sauras si il est up.
Pour le time out mets une tampo apres la demande d'acces au site.
ce serait bien si ce serait mieux
