[C/C++] Malloc et occupation mémoire sous Win2000
Malloc et occupation mémoire sous Win2000 [C/C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:09:46
Voilà, j'ai trouvé ce bout de code sur le net :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. /**
  5. * fonction qui accepte une chaine en entrée
  6. * qui ajoute à cette chaine la string ".cpp" et qui la
  7. * renvoie
  8. */
  9. char* extensionCPP(char *nomFichier)
  10. {
  11.     //buffer qui va contenir la chaine en entier
  12.     char buffer;
  13.    //allouer un espace mémoire suffisant pour accepter la chaine
  14.    //+ l'extension .cpp
  15.    buffer = (char *)malloc(strlen(nomFichier)+4+1);
  16.    //copier le nom de fichier
  17.    strcpy(buffer, nomFichier);
  18.    //ajouter l'extension
  19.    strcat(buffer, ".cpp" );
  20.     //renvoyer la nouvelle chaine
  21.     return buffer;
  22. }
OK, mais un truc me chagrine : comment va-t-on faire pour libérer l'espace mémoire pointé par buffer (alloué par malloc) ?
Pourra-t-on faire un free() de ce pointeur dans un autre fonction ? car là je me dis qu'après plusieurs appels à extensionCPP(), l'occupation mémoire va gonfler, non ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:11:16
c'est la fonction appelante qui va devoir libérer la mémoire je suppose... et à part un free du pointeur renvoyer je vois pas vraiment d'autre solution :D
Message édité par antp le 09-04-2003 à 16:11:40
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:12:24
quand tu appelle ta fonction par :
  1. szPipo=extensionCPP("blablabla" );
ton pointeur alloué est renvoyé dans la variable szPipo
donc un petit
  1. if (szPipo) free(szPipo)
et hop :D
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:12:31
vi, un pointeur alloue (enfin la memoire sur laquelle il pointe) par malloc peut etre liberé par malloc dans n'importe quel autre endroit du prog (enfin, sauf dll mais passons).
mouais au vu de ce que fait ta fonction, deja un sacré d'appel, hein ? :D
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:54:27
Que je me souvienne bien, c'est bien 25 morts qu'il y a eu la dernière fois (connue) pour 10 octets de fuite ?¿?
edit : quote merdique
Message édité par nraynaud le 09-04-2003 à 16:58:33
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:57:15
Heuh ?
(tain c la tempete de neige ici)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:20:19
Non mais j'hallucine !! C'est quoi ce code de merde ? On ne doit JAMAIS retourner un pointeur alloué localement, y'a rien de plus crade et de plus dangereux !!!
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:23:47
http://www.programmationworld.com/ [...] numero=109
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:36:37
philou_a7 a écrit :
 [:toxicavenger] inutile de tester avant de désallouer. free(NULL) est dans la norme et ne produit rien. Pas de danger donc.
Message édité par ToxicAvenger le 09-04-2003 à 17:38:30
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:37:38
  1. buffer = (char *)malloc(strlen(nomFichier)+4+1);
 [:toxicavenger] ca ne se caste pas un malloc.
Message édité par ToxicAvenger le 09-04-2003 à 17:38:23
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:38:29
Quand on essaye de le faire rentrer dans un char au lieu d'un char*, si.
 [:pioupiou]
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:38:48
 [:pioupiou]
et ne reviens pas  :o
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:41:00
idem pour le delete du c++ il me semble
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:45:46
je rappelle un ruc sur les cast C. ça revient à dire au compilateur "FERME TA GUEULE"
alors si en plus y en a pas besoin, faut vraiment pas en mettre
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:01:22
C'est juste que c'est pas "propre" où y a une raison technique ?
Les DLL utilisent pourtant le même adressage virtuel, non :??:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:07:22
c'est plus propre, et encore plus si tu as hooké les malloc/free pour tester les fuites memoires ;)
de plus, sur certaines plateformes UN*X ou compatibles, le free sur pointeur null c'est pas top top
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:09:47
une fonction d'une DLL dans un thread alloue, et la fonction qui libere se retrouve appelée dans un autre thread : bobo  :cry:
de toute façon, si une fonction doit retourner un buffer, il vaut toujours mieux que l'appellant l'alloue de lui-même pour en garder le controle total
Y a qu'a voir le carnage que ca peut etre dans certaines MFC avec des alloc faites on sait pas trop comment  :sweat:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:11:44
mauvais compilo, changer compilo. La norme dit qu'on peut le faire sans danger. Si ton compilo ne le permet pas, c'est qu'il ne respecte pas la norme établie par le C. Et donc à priori, tu peux faire n'importe quoi avec ton compilo, ton code généré aura un "comportement indéfini" (bah oui, s'il respecte pas la norme, il peut faire n'importe quoi du coup).
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:13:09
Oui mais dans le monde réél, tu travailles souvent sur des machines que tu n'administres pas :D
Donc je prefere etre trop propre ;)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:16:49
non mais la c'est la norme la plus conne qui soit... c'est comme de dire:
"ouais, je prefere réecrire moi meme malloc, c'est pas implémenté sur mon systeme"...
mauvais os, changer os.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:19:50
 :sarcastic:
p'tet pas exagerer non plus ;)
je ne prefere appeler un free que si c'est vraiment necessaire, c'est tout ;)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:31:52
 :sarcastic:
ben 1 malloc = 1 free stout  :o
Marsh Posté le 10-04-2003 à 08:51:52
Merci à tous pour vos réponses. J'ai aussi ce cas un peu chiant :
insertion d'une cellule à la fin d'une liste chaînée :
  1. /* declarations */
  2. struct typeCellule
  3. {
  4.     char * nom;
  5.     char * prenom;
  6.     typeCellule * suivant;
  7. }
  8. typedef struct typeCellule * typeListe;
  9. /* code */
  10. /* insere une cellule a la fin d'une liste de cellules */
  11. typeListe insertCell(char * nom, char * prenom, typeListe liste)
  12. {
  13.     typeListe L;
  14.     typeListe temp;
  15.     /* allocation memoire pour une celule a inserer dans la liste chainée "liste" */
  16.     L = malloc(sizeof(struct typeCellule));
  17.     L->nom = malloc(strlen(nom) * sizeof(char) + 1);
  18.     L->prenom = malloc(strlen(prenom) * sizeof(char) + 1);
  19.     L->suivant = NULL;
  20.     /* recopie des données */
  21.     strcpy(L->nom, nom);
  22.     strcpy(L->prenom, prenom);
  23.     /* insertion de la cellule crée dans la liste */
  24.     if(liste != NULL)
  25.     {
  26.         temp = liste;
  27.         /* on va chercher la derniere cellule de la liste */
  28.         while(temp->suivant != NULL)
  29.             temp = temp->suivant;
  30.         /* chaînage de la derniere cellule avec la cellule créée */
  31.         temp->suivant = L;
  32.         return liste;
  33.
  34.     }
  35.     else
  36.     {
  37.         liste = L;
  38.         return liste;
  39.     }
  40. }
question 1 : le "+ 1" dans les mallocs est-il nécessaire ?
question 2 : comment va-t-on pouvoir désallouer la mémoire allouée avec malloc() dans les fonctions appellantes ?
EDIT : précision supplémentaire : ce bout de code est appellé plein de fois car utilisé dans un service Win2000 (donc prog qui tourne en permanence), d'où la nécessité de libérer de la RAM !
Message édité par maestun le 10-04-2003 à 09:55:35
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:06:47
1/ oui, le +1 est necessaire : strlen te donne la taille de la chaine sans le \0 final, donc tu rajoutes 1 pour prendre celui-ci en compte
2/ bah c'est simple : comme tout free de liste qui se respecte, tu va parcourir ta liste pour la liberer ;)
Le plus simple est de faire une fonction recursive pour ca :
en pseudo code ca donne a peu pres ca :
Libere(liste)
  si (liste)
    si (liste->suivant) alors Libere(liste->suivant)
    free(liste->champ_de_donnée) // pour chaque champ...
    free(liste)
    liste=null
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:23:06
Libere(liste)
  si (liste)
    free(liste)
    liste=null
Merci bcp !
si je comprends bien, il est possible de faire "free(ptr)" si le "ptr = malloc(x)" a été fait dans une autre fonction ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:26:54
oui, tant que tu ne te balade pas entre plusieurs threads, ou dlls, etc ;)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:38:06
Je vois pas en quoi c'est dangeureux. il suffit de tester à la sortie. Jette un oeil sur les listes et les files. que font les fonctions d'après toi ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:49:51
Rien à voir, ces fonctions font une allocation sur le heap et non localement. Une variable locale (à une fonction) est désallouée à la fin de la fonction donc il n'est pas possible de la retourner (enfin si, c'est possible mais c'est mal :D)
"Dieu a exploité tous nos complexes d'infériorité, en commençant par notre incapacité de croire à notre propre divinité." - Emil Michel Cioran
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:20:42
Je plussoie Tetragrammaton !
Par définition, une variable allouée localement est détruite à la fin de la fonction. Donc si tu retournes un pointeur non alloué, la zone mémoire à laquelle il fait référence n'existera plus en sortant de la fonction et tu te retrouves avec un pointeur fou, à moins que tu n'alloues la mémoire dans la fonction. Mais ça veut dire que tu dois la libérer en dehors de la fonction, ce qui est dangereux dans le cas d'un projet sur lequel plusieurs personnes travaillent : tu peux être sur que 9 fois sur 10, la RAM ne sera pas libérée.
Si on tient absolument à retourner un pointeur, le mieux est de l'allouer avant d'appeler la fonction.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:27:49
Oui effectivement, que le pointeur soit local ou global ne change rien, la mémoire est toujours allouée sur le tas, thanx God..;-)
Si c'est possible, de facon saine, car ta variable locale est forcément recopiée pour retourner la valeur à l'appelant dans le cadre de la convention de passage de paramètres en vigueur sur le compilo.
"We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. The mystic chords of memory will swell when again touched, as they surely will be, by the better angels of our nature."
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:29:11
On peut faire un truc genre ca pour alloue en dehors de la fonction.
  1. char* pBloc = NULL;
  2. pBloc = (char*) malloc(lafonction(pBloc, .... les params));
  3. if (pBloc != NULL)
  4. lafonction(pBloc, .... les params);
  5. else
  6. erreur d'alloc
  7. int lafonction(char* pBloc = NULL, ... les params) {
  8. if (pBloc == NULL)
  9.  return LaTailleDontOnABesoin;
  10. ... reste de la fonction
  11. return 1;
  12. }
