Dev c++ ca marche ou ce compilateur est une blague ?
Dev c++ ca marche ou ce compilateur est une blague ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:21:37
jai telechargé Devcpp (a une vitesse incroyablement lente soit dit en passant) : devcpp4970-gcc32.exe
je l'installe
je le lance
j'ouvre un des exemples fourni avec
je compile
ca marche pas
hum...
ca dit ca : 22 D:\Dev-Cpp\Examples\Hello\Hello.cpp:1
iostream.h: No such file or directory.
jai pas touché aux path du tout
alors je capte pas
si vous savez pkoi ca fait ca ca m aiderais pas mal héhé
PS: je voudrais aussi me servir de la STL avec ce compilateur, passkeu VC++ c pas encore ca (mes sources doivent passer sur Unix apres, et sur vc++ les entetes marchent pas pareil :/)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:49:51
Non ben il devrait compiler les programmes de base quand même...
Par contre, niveau STL...heu oui...c'est une grosse blague. Cela dit, ils ont sans doute corriger le tir depuis la version que j'ai testée.
Quelques jours après l'instal' et après plusieurs heures de prise de tête, j'ai du retourné sous VC++. Et je peux te dire que, après ce séjour en enfer, j'ai commencé à en apprecier toute la dimension :)
Horizon pas Net, reste à la buvette!!
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:51:56
Jam Kuradoberi a écrit :
jai telechargé  je voudrais aussi me servir de la STL avec ce compilateur, passkeu VC++ c pas encore ca (mes sources doivent passer sur Unix apres, et sur vc++ les entetes marchent pas pareil :/)
perso j'utilise cygwin et gcc, mais c'est vrai que ça ne me sert pas qu'à ça.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:57:11
tu pourrais m expliquer comment tu utilises la STL sous VC++ ? jai cherché mais pas reussi a faire marcher lol
actuellement pour le projet que j'ai je me ser de <iostream.h>, pas de <iostream> et je vais avoir besoin de <string>
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:58:00
mais avec cygwin et gcc tu cree des programme fait pour tourner sous windows sans cygwin ???  :heink:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:58:56
Dev C++ est cool pour débuter, mais l'éditeur souffre d'un problème ahurissant concernant la taille des tabs.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:01:27
Suis pas sûr de comprendre ton prb exactement (qu'est ce qui n'est pas portable?) mais avec des "#define win32", etc. tu dois pouvoir t'en tirer...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:19:28
VC7 supporte à peu près les templates de la STL.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:19:36
Dans la nouvelle norme C++, il ne faut pas utiliser iostream.h mais iostream ! Tu ne perds pas en fonctionnalité et tu es aux dernières normes donc pourquoi se priver ;)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:25:49
je vous explique mon probleme
actuellement je taff sur un projet C++ pour l'IUT, et a l'IUT on tourne sous UNIX, et on compile avec xlC
mais comme l'IUT n'est pas ouvert tout le temps, et comme coder chez moi c mieu (gateaux powa), je code le projet chez moi, sous windows, en ce moment j'ecri les sources avec UltraEdit, mais comme je peux pas les compiler je sais pas ce que ca donnera
donc en fait je voulais pouvoir compiler mon truc sous VC++ ou sous devcpp, mais aussi pouvoir compiler les memes sources avec xlC
je tiens a eviter les "#define win32" comme disait willyzekid, ou les "using namespace std;" que jai vu dans un autre post sur la STL et VC++
tout ca en utilisant <iostream.h> et <string>
voial si vous pouvez m'aidez c cool sinon je serais obligé de monter ma tente a l'IUT pour terminer mon projet  :cry:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:35:29
Si tu as <string>, tu dois avoir <iostream>. La seule difference entre <iostream.h> ( qui est déprecié ) et <iostream> c'est que ce dernier défini tous ses symboles dans le namespace std. Donc si tu utilises <iostream>, tu dois soit faire :
- using namespace std;
- using std::cout; ( pour juste avoir access a cout )
- utilises std::cout à la place de cout tout seul.
Enfin, pour ton cas, je ne peux que te conseiller d'aller chercher cygwyn car c'est une couche de compatibilité Unix pour windows. Fourni avec gcc et des libs faites pour que tes progs Unix compilent tels quels sous Windows. Tu auras aussi make, bash, rxvt, emacs, vim, python, perl etc...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 04:23:24
  1. using namespace std;
c'est juste pour eviter d'avoir a taper
  1. std::cout
par exemple
donc c'est une facilite de programmation qui t'es offerte.
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
Marsh Posté le 13-12-2002 à 04:33:22
Tu peux je crois, mais j'en sais pas beaucoup, moi tant que je peux éviter C et C++ je le fais.
Mais vu qu'il sait générer du PalmOS une fois bien configuré, y'a pas de raisons.
D'autre part, ça me sert à développer essentiellement des trucs UNIX.
Mais j'avais pas envisagé ta question sous cet angle.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 04:38:35
Spécifiquement pour ton problème d'IUT, je te conseille vraiment cygwin, tu as vraiment une similarité forte avec unix, jusqu'aux makefiles etc.
Par contre en dehors de ce cas, CF au-dessus, c'est super confortable pour le développement mais il faut que t'arrives à te débarrasser de cygwin pour le déploiement.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 07:24:19
ok merci je vais mettre cygwin :)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 08:11:16
alors fait gaffe, utilise pas le terminal par défaut mais rxvt (fourni avec, dans le répartoire c:\cygwin\bin)
un petit raccourci
C:\cygwin\bin\rxvt.exe -sb -sl 2000 -e /bin/bash -login -i
et c'est la fête.
Je te le dis car j'ai découvert ça y'a 2 jours alors que ça fait 2 ans que je me faisais chier avec command.com qui suce des ours (encore que j'ai découvert en même temps qu'on pouvait faire du copier-coller dedans).
Marsh Posté le 13-12-2002 à 09:37:35
dev-c++ utilise la version Windows de gcc pourtant
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:36:52
"perso j'utilise cygwin et gcc, mais c'est vrai que ça ne me sert pas qu'à ça."
je crois que ma phrase était pas claire, plusieurs réponses tombent à côté.
Je voulais dire que cygwin ne me sert pas qu'à faire du développement, au sens où la lourdeur d'installation de cygwin (600 Mo chez moi, xfree et LaTeX compris) est amortie par une utilisation régulière. Je concédais par là que ce n'est pas forcément rentable pour tout le monde d'avoir le bouzin sur le disque.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 17:08:53
un petit raccourci
et c'est la fête.
qu'est ce que c'est exactement ?
sinon pour lancer cygwin je le lance avec le raccourci que tu m'as donnné et "c'est la fete" ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:59:55
voila j'ai installé cygwin apres une longue lutte !
bon maintenant me fo des ptits help !
apparement deja je n'ai acces qu'au repertoire cygwin choisi pendant l'install et pas au reste du DD
on peut modif ca ?
ensuite je voudrais savoir c koi el compilo c++ ki ya avec, puiske moi je me sert de xlC a mon iut
euh voila je crois ke c tout ^^
merci pour vos reponses  :jap:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:04:06
euh je viens de faire proprieté sur le repertoire de cygwin et cet enfoiré fais preske 1 go
c normal ca ??????
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:12:40
Tu as installé beaucoup de trucs c'est tout. Pour info, TeX, c'es enorme, emacs aussi. gcc/g++ ca prend pas mal de place aussi.
Si en plus tu as installé XFree ou même KDE ( il parait qu'il est dispo :D ) ...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:14:57
euh en fait j'y conansi rien et jai trouvé l'install tres mal foutue LOL
masi bon jai de la place sur cette partoche donc c pas grave
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:48:35
on peut modif ca ?
cd /cygdrive
Message édité par farib le 13-12-2002 à 20:49:36
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
Marsh Posté le 13-12-2002 à 21:24:11
farib a écrit :
cd /cygdrive
Marsh Posté le 14-12-2002 à 01:43:29
rxvt est un teminal en mode graphique, comme les fenêtres DOS mais en mieux (historique, copier/coller sans lacher la souris, comme sous X/CDE, et des réglages jackys si tu veux)
Marsh Posté le 14-12-2002 à 02:47:30
Non, il y a une vraie incompatibilité.
Pour mon compilateur en tout cas:
You cannot mix calls to the old iostream and the new Standard C++ library.
Soit c'est tout <.h>
Soit c'est tout <> + using.
Et aussi certains headers ont changés de noms entre les deux.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:28:32
perso les mix marchent a mon IUT
utiliser iostream.h et string
sans mettre "using namespace std"
ca passe ssans probleme
le compilateur c xlC et ca marche avec STLPORT
Marsh Posté le 15-12-2002 à 04:18:48
Comment se tirer une balle dans le pied, leçon n° 1.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 15:50:27
bah si je dis ke ca marche :D
Marsh Posté le 16-12-2002 à 05:11:20
Se tirer une balle dans le pied ? Oui, en général ça marche bien.
Un mystère m'intrigue...
Comment s'appelait <string> dans les versions pré-standard, <string.h> étant déjà pris par le C ?
