C++ / MFC executable capricieux
C++ / MFC executable capricieux - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2006 à 02:27:06
voila, j'ai developpé un petit programme utilisant les classes MFC.
Le développement a commencé sur .NET puis est passé sur Visuall C++ 6.0 puis j'ai eu a utilisé .NET a nouveau aujourd'hui(j'ai fait avec ce que j'avais sous la main).
Donc aujourd'hui, je travaillais sous .NET sur ce petit projet, je le compile, je l'execute, aucun soucis, tout fonctionne nickel, donc je transfert l'executable sur mon ordinateur portable (sans les sources...) et là problème, un peu plus tard, quand j'essais d'executer l'application, rien ne se passe,le sablier apparait une fraction de seconde puis plus rien! aucun message d'erreur, rien.
Donc l'executable peut etre lancé sur l'ordi de mon université mais pas sur le mien! (les 2 sont sous XP et lemien est censé etre plus rapide)
Il semble que ce soit a cause de DLL de .NET relatif aux classes MFC mais ce n'est pas sure (sur mon portable, je n'est que VC6 et donc pas l'environnement runtime  de .NET).
Quelqu'un sait-il quelle est la plus simple methode pour pouvoir utiliser cette executable sans avoir a installer ou recompiler quoi que ce soit? Au pire dowwnloader quelques DLL (lesquels?) mais pas plus. (j'aurais besoin de l'executable ce matin sur mon ordi portable et je ne pense pas que j'aurais le temps d'installer .NET)
Merci d'avance!
Sky_Raspoutine
ps: le probleme vient peut etre d'ailleurs evidement! A noter que l'executable a été compilé sous le .NET de mon université qui est en Anglais (étant en Angleterre) mais je ne pense pas que les specifications de language jouent a ce point la nan?
