namespace undefined reference
namespace undefined reference - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:09:14
Je sèche sur un
undefined reference to fvsdk::msg::error()
Les sources sont bien présentes au bon endroit, on definit le namespace dans deux fichiers .hpp et .cpp Voici une partie des fichiers
fichier .cpp
namespace fvsdk
    namespace msg
      Message  error()
             void  initialize_message(const message_opts_t& message_opts)
            return Message(MESSAGE_DEFAULT_ERROR_PREFIX, (get_message_opts().logging == LOGGING_STDOUT ? Message::MESSAGE_DEFAULT_ERROR_PREFIX_COLOR : Message::NOCOLOR), select_output(msg::MESSAGE_WARNING, cerr), 1, 1, (get_message_opts().logging != LOGGING_NONE));
fichier .hpp
#define VUNACTIVE(maxlevel)                 (get_message_opts().verbose_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::noactive : fvsdk::msg::Message::active)
#define VACTIVE(maxlevel)                   (get_message_opts().verbose_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::active : fvsdk::msg::Message::noactive)
#define DUNACTIVE(maxlevel)                 (get_message_opts().debug_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::noactive : fvsdk::msg::Message::active)
#define DACTIVE(maxlevel)                   (get_message_opts().debug_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::active : fvsdk::msg::Message::noactive)
namespace fvsdk
    namespace msg
       FVSDKCOMMON_DECLSPEC std::ostream&  default_stdout();
        /* duplicate tools::replace_string to avoid cross header inclusion */
        FVSDKCOMMON_DECLSPEC std::string&   message_replace_string(std::string& base_s, const std::string& sub_s, const std::string& replace_s, bool all = true);
        FVSDKCOMMON_DECLSPEC Message            error();
Avez vous des pistes? Merci faut il que je regarde mes options de compilations? Lesquelles je connais tres mal le c++
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:10:19
c'est un problème de link, pas de compilation à proprement parler.
Quand tu produis ton binaire (que ce soit un exécutable ou une bibliothèque dynamique) assure-toi que tu utilises bien le fichier obj généré à partir du CPP que tu cites ou que tu utilises bien la bibliothèque statique fournie avec ton sdk si besoin.
Message édité par theShOcKwAvE le 08-10-2012 à 16:10:44
last.fm
Marsh Posté le 08-10-2012 à 18:53:06
Je lance :
/bin/sh ../../libtool --tag=CXX   --mode=link /opt/a/Vision/bin/g++ -I../../src/common -I../../src -I../../src -I/opt/a/Vision/include -DFVSDK_HAVE_CONFIG_H  -I/opt/a/Vision/include/libxml2 -I/opt/a/Vision/include -I/opt/a/Vision/include/boost-1_33_1 -pthread -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS  -DSDK_LIBEXECDIR='"/opt/a/Vision/libexec"' -DLIBDIR='"/opt/a/Vision/lib"' -DCONFIG_DIR='"/etc"' -DPLUGINS_DIR='"/var/v_c"' -DLOGFILE_DIR='"/var/log"' -DDATA_DIR='"/opt/a/Vision/share/v_c"'   -O2 -pipe -Wall -W -ansi  -rpath "/var/v_c/lib"  -o v_c main.o ../../src/v_c/lib/libv_c.la -ldl
Je maitrise pas du tout: que signifie, sachant que v_c est un repertoire, "o v_c main.o" je crée mon executable main.o dans v_c
Marsh Posté le 08-10-2012 à 19:04:54
techniquement, ca devrait plutôt vouloir dire "crée un exécutable nommé v_c à partir de l'objet main.o et de la bibliothèque libv_c.la"
Donc si v_c est un dossier, ca peut poser problème, peut-être.
last.fm
Marsh Posté le 09-10-2012 à 10:31:18
non tu as raison c'est bien un executable
Marsh Posté le 09-10-2012 à 14:38:48
cela dit, ce fichier .cpp dont tu copies une partie dans ton premier post. Il s'appelle comment et il est situé où ? Parce qu'ici, à moins que ce soit main.cpp, ou qu'il soit partie intégrante de libv_c, il manque à l'appel.
last.fm
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:58:33
j'ai trouvé la solution il manquait des lien
-L/opt/a/v/lib -lxml2 -lm -L/opt/a/v/lib -lcurl -L/opt/a/v/lib -lssl -lcrypto -ldl -L/opt/a/v/lib -pthread -lboost_thread-gcc-mt -lboost_regex-gcc-mt -L/opt/a/v/lib -lfvsdkcommon
