novice en prog demande aide - C++ - Programmation
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:33:59
laserium a écrit : Salut à tous! |
Tu peux faire tout cela en C++ avec visual, oui...et si c'est destiné à windows uniquement, utiliser les MFC est une solution.
Tu pourras créer un exécutable utilisable sans visualC++.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:43:16
merci beaucoup!
et que me conseilles tu comme développeur, si je desire que le logiciel tourne sous windows mais également sous d'autre systeme d'exploitation
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:45:52
Dans ce cas il te faudra réaliser l'interface avec une bibliothèque disponible sur toutes les plate-formes cibles...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:54:49
je realise mon interface et les fonctions sous visual et je crée une bibliotheque qui sera dans mon executable et qui permettra au prog de tourner sous d'autre plate forme?
que doit elle contenir et comment la créer
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:01:59
laserium a écrit : je realise mon interface et les fonctions sous visual et je crée une bibliotheque qui sera dans mon executable et qui permettra au prog de tourner sous d'autre plate forme? |
nonnononononon.
Tu crées ton interface à la main sans utiliser les outils de visual via une bibliothèque existante (wxwidgets, QT, ...).
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:27:28
Salut à tous!
je commence dans la programmation et je voulais savoir quel langage, logiciel, vous me conseillerez pour réaliser un petit logiciel de traitement d'image ( seuillage manuel automatique, comptage d'objet, histogramme, etiquetage etc etc...)...J'ai effctué le code de toutes mes fonctions sous visual c++, est ce le mieux? je voudrais réaliser une interface graphique afin que mes fonctions soit utilisable tres simplement. Dois je utiliser MFC sous visual c++ ou y a t-il une meilleur solution? ensuite dois je créer et comment un éxécutable afin que le logiciel soit exploitable plus simplement? serat-il alors nécessaire d'avoir visual c++ pour utiliser ce petit logiciel?
Merci z'a tous pour vos futurs conseils!
