open dialog
open dialog - C++ - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:32:03
je voudrais dans un open dialog pouvoir choisir un dossier et non pas un fichier
si quelqu'un sait comment on programme ça, qu'il me le fasse savoir
ps : j utilise VisualC++
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:55:10
ShBrowseForFolder
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:13:19
antp a écrit a écrit :
ShBrowseForFolder
j'ai fait une recherche dans la msdn et ce n'est pas dans la documentation c++ mais dans la documentation visual basic
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:18:00
Displays a dialog box that enables the user to select a shell folder.
WINSHELLAPI LPITEMIDLIST WINAPI SHBrowseForFolder(
    LPBROWSEINFO lpbi
Parameters
lpbi
Pointer to a BROWSEINFO structure that contains information used to display the dialog box.
Return Values
Returns a pointer to an item identifier list that specifies the location of the selected folder relative to the root of the name space. If the user chooses the Cancel button in the dialog box, the return value is NULL.
The calling application is responsible for freeing the returned item identifier list using the shell's task allocator.
See Also
BROWSEINFO
extrait de la doc sur l'API Win32 de Delphi & Builder, qui a priori est une ancienne version de la MSDN.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:18:29
Contains parameters for the the SHBrowseForFolder function and receives information about the folder selected by the user.
typedef struct _browseinfo {
    HWND hwndOwner;          // see below
    LPCITEMIDLIST pidlRoot;  // see below
    LPSTR pszDisplayName;    // see below
    LPCSTR lpszTitle;        // see below
    UINT ulFlags;            // see below
    BFFCALLBACK lpfn;        // see below
    LPARAM lParam;           // see below
    int iImage;              // see below
} BROWSEINFO, *PBROWSEINFO, *LPBROWSEINFO;
Members
hwndOwner
Handle of the owner window for the dialog box.
pidlRoot
Pointer to an item identifier list (an ITEMIDLIST structure) specifying the location of the "root" folder to browse from. Only the specified folder and its subfolders appear in the dialog box. This member can be NULL, and in that case, the name space root (the desktop folder) is used.
pszDisplayName
Pointer to a buffer that receives the display name of the folder selected by the user. The size of this buffer is assumed to be MAX_PATH bytes.
lpszTitle
Pointer to a null-terminated string that is displayed above the tree view control in the dialog box. This string can be used to specify instructions to the user.
ulFlags
Value specifying the types of folders to be listed in the dialog box as well as other options. This member can include zero or more of the following values:
BIF_BROWSEFORCOMPUTER Only returns computers. If the user selects anything other than a computer, the OK button is grayed.
BIF_BROWSEFORPRINTER Only returns printers. If the user selects anything other than a printer, the OK button is grayed.
BIF_DONTGOBELOWDOMAIN Does not include network folders below the domain level in the tree view control.
BIF_RETURNFSANCESTORS Only returns file system ancestors. If the user selects anything other than a file system ancestor, the OK button is grayed.
BIF_RETURNONLYFSDIRS Only returns file system directories. If the user selects folders that are not part of the file system, the OK button is grayed.
BIF_STATUSTEXT Includes a status area in the dialog box. The callback function can set the status text by sending messages to the dialog box.
lpfn
Address an application-defined function that the dialog box calls when events occur. For more information, see the description of the BrowseCallbackProc function. This member can be NULL.
lParam
Application-defined value that the dialog box passes to the callback function (if one is specified).
iImage
Variable that receives the image associated with the selected folder. The image is specified as an index to the system image list.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:26:54
antp-> c'est la msdn qui est mal foutu, mais ça marche, merci pour ton aide.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:47:53
t'as raison, c'est toujours la faute de l'outil. Des millions de developpeur utilisent le msdn ...
j'ai tappé dans mon index du msdn SHBrowseForFolder et j'ai eu les infos tout de suite. C'est a se demander comment tu cherches ...
il y a du monde sur la corde à linge
Marsh Posté le 31-10-2002 à 00:06:44
j'ai jamais dis que j'avais pas trouvé la doc, j'ai seulement dis qu elle etait mal placé. De toute façon la msdn est pas clair
Marsh Posté le 31-10-2002 à 00:14:33
tant que ca ?  :ouch:
Marsh Posté le 31-10-2002 à 05:31:00
les logiciels sont tellement bugues
qu'il faut une armee pour les maintenir :)
LeGreg
