paramètre template constant et type sous jacent d'enum
paramètre template constant et type sous jacent d'enum - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:13:01
petite question : je cherche à "typifier" un enum. Probleme évident, on ne connais pas le type sous-jacent :/
  1. #define TYPIFY(enumVal, typeVal)\
  2. template <__typeof__(enumVal) N>\
  3. struct typeVal\
  4. {\
  5.     enum { value = N };\
  6. }
  7. enum Enum { FOO, BAR };
  8. TYPIFY(FOO, Wfoo);
L'extension typeof ne passe pas comme parametre template constant (du moins sous le gcc périmé que j'ai sous la main), y a t'il une issue propre ? si non, decltype sera-t'il le sauveur ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:20:07
et à quoi est censé servir ce genre de pirouette ? (Pourquoi ne pas passer tout simplement par une valeur entière à la place de ton __typeof__(enumVal) ?)
Edit : en fait, j'ai carrément du mal à voir pourquoi tu peux avoir besoin de template dans ce cas :D
Message édité par theShockWave le 05-08-2005 à 11:21:27
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:26:21
ben tu vois bien, a typifier n'importe quel enum, avec n'importe quel type sous sous-jacent.
une valeur entière ? [:sinking]
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:30:00
en fait j'ai besoin de conserver la valeur de l'enum, d'ou le template.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:36:08
en meme temps, c'est la fleme de mettre un troisieme paramètre dans la macro :o Juste pour une once d'élégance quoi.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:50:01
Attendez, reflechissez pas a ma boue, je vais éditer, j'ai mélanger deux trucs la ...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:04:28
ok [:petrus75]
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:19:47
rien compris [:pingouino]
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:27:07
ça y est, en fait je ne m'étais pas trop vautré. Ce code compile avec gcc 3.4.4, et supérieur, mais pas 3.2.3. Entre les deux, j'ai pas essayé. ça dit quoi sous visual ? sous icc ?
Par contre, l'intéret est plutot limité, enfin je vais essayer de lui en trouver un :)
  1. #include <iostream>
  2. #define TYPIFY(enumVal, enumType)\
  3. template <__typeof__(enumVal) N>\
  4. struct Enum_\
  5. {\
  6.     enum { value = N };\
  7. };\
  8. typedef Enum_<enumVal> enumType
  9. enum { FOO = 300, BAR };
  10. TYPIFY(FOO, Wfoo);
  11. int main()
  12. {
  13.     Wfoo foo;
  14.     std::cout << foo.value << '\n';
  15. }
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:35:57
VS .NET 2003 ne connait pas __typeof__
Edit : en revanche, si je fais ca :
  3. template <unsigned int N>\
  4. struct Enum_\
  5. {\
  7. };\
  11. int main()
  12. {
  13.     Wfoo foo;
  15. }
ca fonctionne très bien (d'où ma suggestion d'utiliser un entier)
Message édité par theShockWave le 05-08-2005 à 16:37:27
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:36:41
__typeof
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:38:45
c'est en C++ managed, __typeof :)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:39:30
et si le "underlying type" de l'enum est de type int, et négatif ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:40:33
C'est une extension ... qui vaut ce qu'elle vaut.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:43:10
contre toute attente, ceci :
  4. struct Enum_\
  5. {\
  7. };\
  9. enum { FOO = -300, BAR };
  11. int main()
  12. {
  13.     Wfoo foo;
  15. }
affiche "-300" :heink:
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:46:27
c'est seulement pour .Net, hein ... donc niveau "extension", c'est pas terrible, je parlerais plutôt d'une branche du langage qui se forme :/
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:46:50
au feu les pompiers ?
Message édité par ++fab le 05-08-2005 à 16:47:41
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:00:00
mingw32 me dit "4294966996", ca me rassure :D
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:01:02
Chez moi ça plante, ça renvoie un grand nombre. Trick réussi donc :)
ça doit etre un bug si ça marche ...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:03:04
si quoi marche ? [:petrus75]
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:03:45
ta version unsigned int crenon :o
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:04:28
ah, oui, évidemment que c'est anormal :D
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:05:51
VS sux :D
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:07:54
tu m'a pas dit si ça fonctionnait avec __typeof sous VS (Managed) ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:11:45
j'ai pas le temps de faire un proj managed pour ca :D (je suis au taf, j'ai utilisé mon proj habituel pour tester n'importe quoi pour faire ces tests à, mais sinon, je n'aurais pas pris le temps)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:12:28
n'empêche que pour ce que tu veux faire, c'est diablement pratique, ce bug :p
