Petits probleme d'un debut de projet SDL - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:09:09
ReplyMarsh Posté le 05-09-2006 à 22:09:30
ReplyMarsh Posté le 06-09-2006 à 00:07:02
ReplyMarsh Posté le 06-09-2006 à 00:12:30
et tu l'as liée statiquement à ton projet ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:28:28
| kirua_sama a écrit : Je l'ai deja et deja installer comme il le faut aussi il me semble.  |
ah oui ok j'avais lu trop vite;
tu utilises quel compilateur ?
Tu as configuré sdl/sdl_image de quelle manière ?
Visiblement c'est ça qui foire.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:06:00
A oui excusee moii, en fait j'ai oublier de l'ajoute dans le linker comme la SDL l'etais automatiquement. Sinon avec la SDL on est toujours oblige de travailler avec des coordonnées ?? ( Peux pas définir des bloc virtuelle ? pour travailler en FULL quelque soit la résolution .)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:44:09
ReplyMarsh Posté le 06-09-2006 à 20:01:06
Oki merci je l'ai lu... mais bon. Enfin merci a bientot j'espere.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:36:04
Sinon apres avoir lu la Doc SDL et SDL_Image je crois bien qu'il n'existe aucune fonction pour agrandir ou reduire une image a la resolution de l'ecran tu connais pas une librairies légère ou deja existante ( windows.h... ) qui gere ca ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:41:30
logiquement tu as implémenté une fonction qui initialisait une sdlsurface soit dans une fenetre soit en fullscreen; tu peux toujours développer une toolbox ou autre pour redimensionner tes surface à celle désirées non ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:05:02
oui je peux redimensionner la surface a blitter mais l'image gardera quoi qu'il arrive la meme taille... donc si il y a un module qui permettrai les redimensionnement( rotation etc... ) de l'image ce serai cool.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 08:50:43
Sauf erreur si tu fait tous tes calculs pour l'affichage dans une fenêtre à résolution fixe et qu'ensuite tu active le fullscreen tout sera automatiquement redimensionné (avec le risque d'avoir des effets bizarres suivant ce que tu fais). En tout cas çA marchait comme ça quand j'ai utilisé la SDL (bon c'était en Ada donc avec AdaSDL mais ça devrait pas être bien différent)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:19:21
Non desole ca ne marche pas, ca ne genere pas d'erreur mais ca me fait des beug d'affichage "ecran tout noir" moitier de mon texte qui s'affiche ... rien que l'on peut exploite. J'ai chercher sur google et je trouve rien sur ce genre de fonction.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 21:18:15
http://www.libsdl.org/intro.en/usingvideo.html
Tip #1:   |
c'est bon ça ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:43:09
Je pense d'apres la doc que c'est bien comme ca que ca s'utilise non ??
Résultat, aucun changement.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:01:39
Up ( je trouve aucunement comment agrandir une image en fonction de la resolution de la fenetre... )
Marsh Posté le 11-09-2006 à 08:10:56
| Citation :    1.   |
Ca ca revient au meme ... ) et on ne peux pas blitter avant l'initialisation ...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:19:57
Ce vikend je vais en faire un peu (ça fait longtemps que j'ai pas fait de C, ça me manque, et j'ai tellement entendu parler de SDL que je veux voir ce que ça donne concrètement)
Je te fais part de mes "trouvailles" bientôt donc
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:21:18
Bonsoir alors voila j'ai un petit probleme, c'est que je n'arrive pas a afficher mon image avec la SDL_Image, bilblihotheque bien installe, et l'image est bien dans mon dossier voila le petit code:
et mon erreur : .objs\main.o:main.cpp
collect2: ld returned 1 exit status
Merci desole je suis un noob ^^.
Aussi lorsque j'utilise SDL_LoadBMP... ca marche mais je ne trouve pas la fonction pour étiré l'image j'ai regarde dans la doc et j'ai pensé a SDL_SetClipRect mais l'image ne s'étire pas donc je trouve pas ... je vous remercie.
Message édité par kirua_sama le 05-09-2006 à 20:39:17
