Problème de base en C++
Problème de base en C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:38:20
Bonjour tout le monde,
Voilà. J'ai créé un programme en C++ qui marche sous Windows. Je l'ai modifié pour le rendre compatible avec Linux. Afin de le tester, j'utilise Cygwin. Mon problème est que j'arrive à compiler mon programme mais que je n'arrive pas à l'exécuter (ou je n'en vois pas la trace en tout cas). Du coup j'ai fait un programme HelloWorld tout bête pour tester. Et même ca, ca ne marche pas.
Voilà mon programme Hello World :
  1. #include<iostream.h>
  2. int main()
  3. {
  4.   cout<<"Hello World\n";
  5.   return 0;
  6. }
Et voilà ce que je tape sous cygwin :
  1. g++ -o hello hello.cc
puis
  1. hello
Il exécute hello mais ne me renvoit rien... Quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:10:40
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main()
  4. {
  5.   cout << "Hello World" << endl;
  6.   exit(0);
  7. }
Message édité par burgergold le 07-09-2004 à 13:10:55
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:33:56
./hello :o
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:41:16
exact :D
merci bcp bcp Taz :p
c bizarre quand même.. T'as un élément d'explication ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:12:32
. n'est pas dans PATH pour des raisons de sécurité
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:12:48
Burgergold a écrit :
  3. int main()
  4. {
  6.   exit(0);
  7. }
tu veux une baffe ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:14:01
Taz a écrit :
tu veux une baffe ?
quoi il est pas beau mon hello world?
javais pas compris sa question, désolé :D
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:16:48
tu te rends compte que ton exit(0) est superflu mais surtout qu'il fait n'importe quoi ? si tu rends pas compte, tu lis le topic associé
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:17:28
Bah a priori il y a des trucs genant dans le code comme le exit(0). Qui ne provoque pas l'appel du destructeur des objets crées. Donc faut pas l'utiliser mais utilisez return.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:19:58
 :jap:  pour l'explication
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:28:26
c'est pas comme si j'avais un topic d'une page exprès ... et après c'est moi qui passe pour le méchant.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:38:41
je t'ai pas traité de méchant :o
d'ailleur j'ai commencé à lire des sections de la biblio C++ mais ya pas mal de contenu alors je pige sur ce que j'ai le plus de besoin en ce moment, lorsque je vais avoir plus de temps, je regarderai le reste  :jap:
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:05:22
Ok merci pour cette précision. Et merci aux autres aussi quand même  :jap:
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:28:54
c'est quand même marrant parce que là, je sors de mon premier cours de prog sous c++, et j'ai eu le même exemple exactement...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:01:03
quelque soit le langage, le premier programme qu'on écrit, c'est toujours HelloWorld
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:18:07
En C, c'est un tout petit peu plus compliqué :
  1. #include "stdio.h"
  2. #define e 3
  3. #define g (e/e)
  4. #define h ((g+e)/2)
  5. #define f (e-g-h)
  6. #define j (e*e-g)
  7. #define k (j-h)
  8. #define l(x) tab2[x]/h
  9. #define m(n,a) ((n&(a))==(a))
  10. long tab1[]={ 989L,5L,26L,0L,88319L,123L,0L,9367L };
  11. int tab2[]={ 4,6,10,14,22,26,34,38,46,58,62,74,82,86 };
  12. main(m1,s) char *s; {
  13.     int a,b,c,d,o[k],n=(int)s;
  14.     if(m1==1){ char b[2*j+f-g]; main(l(h+e)+h+e,b); printf(b); }
  15.     else switch(m1-=h){
  16. case f:
  17.     a=(b=(c=(d=g)<<g)<<g)<<g;
  18.     return(m(n,a|c)|m(n,b)|m(n,a|d)|m(n,c|d));
  19. case h:
  20.     for(a=f;a<j;++a)if(tab1[a]&&!(tab1[a]%((long)l(n))))return(a);
  21. case g:
  22.     if(n<h)return(g);
  23.     if(n<j){n-=g;c='D';o[f]=h;o[g]=f;}
  24.     else{c='\r'-'\b';n-=j-g;o[f]=o[g]=g;}
  25.     if((b=n)>=e)for(b=g<<g;b<n;++b)o[b]=o[b-h]+o[b-g]+c;
  26.     return(o[b-g]%n+k-h);
  27. default:
  28.     if(m1-=e) main(m1-g+e+h,s+g); else *(s+g)=f;
  29.     for(*s=a=f;a<e;) *s=(*s<<e)|main(h+a++,(char *)m1);
  30. }
  31. }
Commentaire des juges: "It is a good thing that K&R didn't use this version as the first C program!"
 :sol:
Message édité par el muchacho le 21-09-2004 à 21:32:03
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:05:00
ah ok, je le saurai comme ça :)
toutsec le noob de la prog :p
