Problème de compilation avec la librairie wxWidget
Problème de compilation avec la librairie wxWidget - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2005 à 03:21:16
A la recherche d'un solution pour faire une interface graphique pour un programme écrit en C++, j'ai trouvé la librairie wxWidget qui a l'avantage de se porter assez facilement sous Windows apparemment.
Je suis sur une Debian 3.1 sous linux. J'ai donc téléchargé les packages nécessaires à la librairie wxWidget.
J'ai trouvé un petit tutorial sur le site www.wxwidgets.org permettant de faire un petit "Hello World" avec la librairie histoire de voir si j'avais tout bien installé.
Le tutorial est à cette adresse :
www.wxwidgets.org/hello.htm
J'ai donc crée un fichier hworld.cpp comme expliqué dans le tutorial.
Je compile avec la ligne suivante comme expliqué dans le tutorial toujours :
g++ hworld.cpp `wx-config --libs` `wx-config --cxxflags` -o hworld
J'obtiens ces erreurs :
$ g++ hworld.cpp `wx-config --libs` `wx-config --cxxflags` -o hworld
hworld.cpp:9: error: base class `wxFrame' has incomplete type
hworld.cpp:11: error: erreur d'analyse syntaxique before `&' token
hworld.cpp:13: error: `wxCommandEvent' was not declared in this scope
hworld.cpp:13: error: `event' was not declared in this scope
hworld.cpp:13: error: invalid data member initialization
hworld.cpp:13: error: (use `=' to initialize static data members)
hworld.cpp:13: error: variable or field `OnQuit' declared void
hworld.cpp:14: error: `wxCommandEvent' was not declared in this scope
hworld.cpp:14: error: `event' was not declared in this scope
hworld.cpp:14: error: invalid data member initialization
hworld.cpp:14: error: variable or field `OnAbout' declared void
hworld.cpp:26: error: incomplete type `wxFrame' does not have member `
   sm_eventTable'
hworld.cpp:27: error: `wxCommandEventFunction' was not declared in this scope
hworld.cpp:28: error: `wxCommandEventFunction' was not declared in this scope
hworld.cpp: Dans function « wxApp* wxCreateApp() »:
hworld.cpp:31: error: cannot allocate an object of type `MyApp'
hworld.cpp:31: error:   because the following virtual functions are abstract:
/usr/include/wx/app.h:131: error:       virtual int wxAppBase::OnRun()
hworld.cpp: Dans member function « virtual bool MyApp::OnInit() »:
hworld.cpp:36: error: invalid use of undefined type `struct wxPoint'
/usr/include/wx/utils.h:46: error: forward declaration of `struct wxPoint'
hworld.cpp:36: error: `wxSize' undeclared (first use this function)
hworld.cpp:36: error: (Each undeclared identifier is reported only once for
   each function it appears in.)
hworld.cpp:37: error: `Show' undeclared (first use this function)
hworld.cpp:38: error: `SetTopWindows' undeclared (first use this function)
hworld.cpp: At global scope:
hworld.cpp:42: error: erreur d'analyse syntaxique before `&' token
hworld.cpp:45: error: erreur de syntaxe before `->' token
hworld.cpp:46: error: erreur de syntaxe before `->' token
hworld.cpp:47: error: erreur de syntaxe before `->' token
hworld.cpp:48: error: erreur de syntaxe before `*' token
hworld.cpp:49: error: erreur de syntaxe before `->' token
hworld.cpp:50: error: `menuBar' was not declared in this scope
hworld.cpp:50: error: le C++ ISO interdit la déclaration de « SetMenuBar » sans
   type
hworld.cpp:50: error: `int MyFrame::SetMenuBar' is not a static member of `
   class MyFrame'
hworld.cpp:51: error: le C++ ISO interdit la déclaration de « CreateStatusBar »
   sans type
hworld.cpp:52: error: le C++ ISO interdit la déclaration de « SetStatusText »
   sans type
hworld.cpp:52: error: `int MyFrame::SetStatusText' is not a static member of `
   class MyFrame'
hworld.cpp:52: error: conversion invalide de « const char* » vers « int »
hworld.cpp:53: error: erreur d'analyse syntaxique before `}' token
hworld.cpp:55: error: `wxCommandEvent' was not declared in this scope
hworld.cpp:55: error: erreur d'analyse syntaxique before `)' token
hworld.cpp:56: error: no `void MyFrame::OnQuit(...)' member function declared
   in class `MyFrame'
hworld.cpp:56: error: declaration of `void MyFrame::OnQuit(...)'
hworld.cpp:13: error: conflicts with previous declaration `int MyFrame::OnQuit'
hworld.cpp: Dans member function « void MyFrame::OnQuit(...) »:
hworld.cpp:57: error: `Close' undeclared (first use this function)
hworld.cpp:60: error: `wxCommandEvent' was not declared in this scope
hworld.cpp:60: error: erreur d'analyse syntaxique before `)' token
hworld.cpp:61: error: no `void MyFrame::OnAbout(...)' member function declared
   in class `MyFrame'
hworld.cpp:61: error: declaration of `void MyFrame::OnAbout(...)'
hworld.cpp:14: error: conflicts with previous declaration `int MyFrame::OnAbout
hworld.cpp: Dans member function « void MyFrame::OnAbout(...) »:
hworld.cpp:62: error: `wxMessageBox' undeclared (first use this function)
et voici le contenu de hworld.cpp :
  1. #include "wx/wx.h"
  2. class MyApp: public wxApp
  3. {
  4. virtual bool OnInit();
  5. };
  6. class MyFrame: public wxFrame
  7. {
  8. public:
  9.  MyFrame(const wxString& title, const wxPoint& pos, const wxSize& size);
  10.  void OnQuit(wxCommandEvent& event);
  11.  void OnAbout(wxCommandEvent& event);
  12.  DECLARE_EVENT_TABLE();
  13. };
  14. enum
  15. {
  16. ID_Quit=1,
  17. ID_About
  18. };
  19. BEGIN_EVENT_TABLE(MyFrame, wxFrame)
  20. EVT_MENU(ID_Quit, MyFrame::OnQuit)
  21. EVT_MENU(ID_About, MyFrame::OnAbout)
  22. END_EVENT_TABLE()
  23. IMPLEMENT_APP(MyApp)
  24. bool MyApp::OnInit()
  25. {
  26. MyFrame *frame = new MyFrame("Hello World",wxPoint(50,50),wxSize(450,340));
  27. frame->Show(TRUE);
  28. SetTopWindows(frame);
  29. return TRUE;
  30. }
  31. MyFrame::MyFrame(const wxString& title, const wxPoint& pos, const wxSize& size): wxFrame((wxFrame *)NULL,-1,title,pos,size)
  32. {
  33. wxMenu *menuFile = new wxMenu;
  34. menuFile->Append(ID_About,"&About..." );
  35. menuFile->AppendSeparator();
  36. menuFile->Append(ID_Quit,"E&xit" );
  37. wxMenuBar *menuBar = new wxMenuBar;
  38. menuBar->Append(menuFile,"&File" );
  39. SetMenuBar(menuBar);
  40. CreateStatusBar();
  41. SetStatusText("Welcome to wxWidgets!" );
  42. }
  43. void MyFrame::OnQuit(wxCommandEvent& WXUNUSED(event))
  44. {
  45. Close(TRUE);
  46. }
  47. void MyFrame::OnAbout(wxCommandEvent& WXUNUSED(event))
  48. {
  49. wxMessageBox("This is a wxWidgets Hello world sample","About Hello world", wxOK | wxICON_INFORMATION, this);
  50. }
J'ai du mal installer quelque chose mais je vois pas quoi.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir exactement ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 08:05:12
salut a toi
est ce que tu a ete dans preference et compilateur??
dans les option ya 2 ligne a rajouter.
faut que tu les cherhce je l'ai connai pas desole
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:18:44
C'est à quel endroit qu'il y a cette partie préférences et compilateur ? (j'utilise g++ sous linux)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:28:36
bonne question moi j'utilisais anjuta!!je vais chercher et je te dis quoi
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:13:56
personne d'autre ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:05:19
Même avec un #include "wx/frame.h" ça marche pas ?
Tu utilises quelle version de wx et de gcc ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:31:55
En incluant wx/frame.h, j'ai des erreurs supplémentaires.
J'utilises wx 2.4 et gcc 3.3.5 que j'ai pris en paquet avec apt sur ma debian.
