probleme sous linux - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:22:12
c'est normal.
le chemin courant est pas dans le path. Pour utiliser le fichier, il faut mettre avec son chemin.
Le plus simple est de faire ./monexecutable
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:28:00
merci pour ta reponse rapide par contre on a linux en cours (le redhat je crois) et on a pas besoin de mettre le chemin du fichier.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:30:12
DarkMenX a écrit a écrit : merci pour ta reponse rapide par contre on a linux en cours (le redhat je crois) et on a pas besoin de mettre le chemin du fichier. |
parce qu'en cours ton linux a le répertoire courant (.) dans le path, tu peux verifier par
$ echo $PATH
mais prends l'habitude de mettre ./fichier, t'es plus peinard, et si tu appelles ton programme "test", tu auras moins de surprises
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:32:20
ok merci kadreg et lorill
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:59:51
lorill a écrit a écrit : parce qu'en cours ton linux a le répertoire courant (.) dans le path, tu peux verifier par $ echo $PATH mais prends l'habitude de mettre ./fichier, t'es plus peinard, et si tu appelles ton programme "test", tu auras moins de surprises |
Normalement pour un utilisateur lambda le . est dans le path
pas pour root...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:01:10
BENB a écrit a écrit : Normalement pour un utilisateur lambda le . est dans le path pas pour root... |
non, non
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:08:05
kadreg a écrit a écrit : non, non |
c'est comme ca normalement, libre a toi de faire autrement...
un utilisateur Lambda apprecie generalement d'avoir le . dans son path
Par contre pour root c'est dangereux...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:09:36
BENB a écrit a écrit : c'est comme ca normalement, libre a toi de faire autrement... |
Tu sais combien y'a de distributions linux ?
L'an passé y'avait un comptage a plus de 180.
Tu connais tous les paramètres par défaut de toutes les distributions ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:19:47
lorill a écrit a écrit : Tu sais combien y'a de distributions linux ? L'an passé y'avait un comptage a plus de 180. Tu connais tous les paramètres par défaut de toutes les distributions ? |
Distribution Linux ou pas, c'est la "norme" UNIX...
personne n'est obligée de la suivre... c'est comme ca que c'est configuré normalement...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:39:19
BENB a écrit a écrit : Distribution Linux ou pas, c'est la "norme" UNIX... personne n'est obligée de la suivre... c'est comme ca que c'est configuré normalement... |
Citation : Sujet : probleme sous linux |
apres si on continue, on va devoir débattre sur la définition de "normalement", donc autant arreter la
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:43:46
La conf utilisée le plus souvent sur les reseaux d'entreprise ou universitaires...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:03:00
C'est bizarre, aucun des ordis que j'ai utilisé n'était réglé comme ça. Pourtant, ils ont une bonne variété de machines Unix à l'ENST Bretagne ...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:15:59
Kristoph a écrit a écrit : C'est bizarre, aucun des ordis que j'ai utilisé n'était réglé comme ça. Pourtant, ils ont une bonne variété de machines Unix à l'ENST Bretagne ... |
Les machines de Mon ecole d'Ingé, du CEA, de HP, de l'IFP, et de toutes les boites dans lesquelles j'ai bossé (sauf une) était configurée comme cela...
Quand à l'exception, c'était une boite qui vendait du matos sur site et toutes les machines livrées étaient configurée comme cela...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 14:20:18
bonjour je viens d'installer Mandrake 9 don cmon probleme c'est qu'apres avoir compiler mon fichier source en C avec gcc il m'est impossible de l'executer. Je voulais savoir si ct normale ou si je pouvais installer un autre compilateur.
merci pour votre aide
