Question sur l'héritage en C++
Question sur l'héritage en C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2006 à 01:09:24
aujourdh'ui j'ai rencontré un problème avec des héritages en C++. Voici les deux classes à l'origine du problèmes.
  1. class BaseMessage {
  2. public:
  3.    std:string toXML();
  4.    virtual void toXML(XMLWriter& writer) = 0;
  5. }
  6. class Message : public BaseMessage {
  7. public:
  8.    void toXML(XMLWriter& writer);
  9. }
Lorsque je fait :
  1. Message aMessage;
  2. aMessage.toXML();
J'ai l'erreur suivante :
error: no matching function for call to 'Message::toXML()'
./message.h:29: note: candidates are: virtual void Message::toXML(XMLWriter& )
Si je change la méthode toXML() en toXMLString cela marche.
D'ou vient le problème ?
Merci.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 03:54:40
L'argument de toXML ?  [:greenleaf]
Message édité par SBAM le 08-04-2006 à 03:55:27
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:27:37
c'est normal, la version avec argument masque l'autre.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:34:08
void Message::toXML( XMLWriter& writer ) masque les noms toXML dans tout les sub-object -- la supplantation de la fonction virtuelle est toutefois bien considérée. Ce qui fait que std::string BaseMessage::toXML() n'est pas considérée.
Je ne suis pas sur à 100% de l'explication. C'est une question que je me suis souvent posée, et j'y répond comme ça, j'espère que c'est correct.
Une bonne façon de procéder :
  2. {
  3. public:
  4.         std::string toXML();
  5.         void toXML(XMLWriter& writer) { doToXML( writer ); }
  6. private:
  7.         virtual void doToXML( XMLWriter& writer ) = 0;
  8. };
  9. class Message : public BaseMessage
  10. {
  11. private:
  12.         virtual void doToXML(XMLWriter& writer);
  13. }
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:57:02
bof, le mieux c'est de trouver un meilleur nom : là tes 2 fonctions n'ont ni le même type de retour, ni les mêmes arguments. renomme en writeXMLTo(writer)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:23:08
Oui je crois que je vais opter pour un autre nom, c'est plus facile. Mais ça m'était jamais arriver ce "masquage". Je commençais à plus rien n'y comprendre. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:17:35
Question relative au design.
Comment feriez vous pour gérer plusieurs modes de sérialisation pour le même objet parmi les formats XML, CSV, binaire par exemple ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:27:51
regardes Boost.Serialization, il y a 3 types d'archives, qui utilisent une fonction serialize() membre ou non de la classe dont on veut en sérialiser une instance.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:28:23
Ok
Pour la postérité:
http://www.boost.org/libs/serialization/doc/index.html
Message édité par slash33 le 09-04-2006 à 10:34:29
