Reformater le contenu d'un fichier txt en html [RESOLU]
Reformater le contenu d'un fichier txt en html [RESOLU] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:24:49
Mon probleme est simple, j'ai un fichier texte de ce style :
____PDU_Type:_request_(0)
________request:_terminalCapabilitySet_(2)
____________terminalCapabilitySet
________________sequenceNumber:_1
________________protocolIdentifier:_0.0.8.245.0.6_(itu-t(0)_recommendation(0)_h(8)_h245(245)_version(0)_6)
________________multiplexCapability:_h223Capability_(2)
____________________h223Capability
________________________...._0..._transportWithI-frames:_False
________________________...._.0.._videoWithAL1:_False
________________________...._..1._videoWithAL2:_True
________________________...._...1_videoWithAL3:_True
________________________0..._...._audioWithAL1:_False
________________________.1.._...._audioWithAL2:_True
________________________..0._...._audioWithAL3:_False
________________________...0_...._dataWithAL1:_False
________________________...._0..._dataWithAL2:_False
________________________...._.0.._dataWithAL3:_False
________________________maximumAl2SDUSize:_256
________________________maximumAl3SDUSize:_1024
________________________maximumDelayJitter:_200
________________________h223MultiplexTableCapability:_basic_(0)
____________________________basic:_NULL
Nota : j'ai volontairement remplacé les espaces par des '_' car sinon on ne voyait pas la "structure" du texte.
et je veux le faire passer dans une frame HTML avec la même cohérence (espaces devant, retour-chariot en fin de ligne).
Pour les retours-chariot, il faut simplement rajouter la balise <br> en fin de ligne.
Pour les espaces devant, par contre, j'en ai aucune idée ! il semblerait que le compilo les efface directement en effectuant le getline :heink:
[U]Mon idée pour l'instant pour le rajout du retour chariot :[/U]
  1. bouclage{
  2. std::ifstream myfile( "test.txt" );
  3. std::getline( myfile, ligne );
  4. ligne += "<br>";
  5. }
Mes questions sont donc :
- Comment reconnaitre une fin de ligne ?
- Faut il se servir de getline, puis rajouter <br> a la fin et le tour est joué ?
- Comment garder les espaces en début de ligne ?
- Comment boucler l'opération du dessus ? (while(!eof()) marcherait-il dans ce cas de figure ?)
Message édité par Thordax le 23-06-2006 à 13:56:29
Atari 520 ST 256 Ko
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:13:39
Pour garder les espaces, mettre des non-breakable spaces avec le code html : &nbsp;
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:26:46
vous vous compliquez inutilement, la balise <pre> est la pour ca
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:58:49
Une ligne se termine toujours par le caractère '\n'. Mais t'as pas vraiment besoin de savoir où est la fin si t'utilises "getline" ou "fgets" car ces fonctions s'arrêtent systématiquement à chaque fin de ligne. Donc getline peut être une bonne solution
NON !!! On n'utilise jamais "feof" (nom trompeur) pour détecter une fin de fichier.
Le principe général d'un traitement de fichier est
while (fonction_de_lecture(...) != valeur_spéciale_quand_je_peux_plus_lire)
La valeur spéciale étant dépendante de la fonction que t'utilises (=> man fonction pour plus d'infos)
Exemples
int carac;
FILE *fichier;
while ((carac=fgetc(fichier)) != EOF)
char buffer[1024 + 1];
FILE *fichier;
while (fgets(buffer, 1024 + 1, fichier)) != NULL)
char *buffer=NULL;
int taille;
FILE *fichier;
while (getline(&buffer, &taille, fichier)) != -1)
if (buffer)
    free(buffer);
feof sert, une fois que tu peux plus lire, à t'indiquer si tu peux plus lire à cause de la "fin de fichier" ou à cause d'une autre raison (par exemple "disque crashé", "fichier supprimé entre temps", etc...)
Message édité par Sve@r le 22-06-2006 à 20:01:59
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:02:59
c'est la cat C++ ici, pas C
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:05:08
Le principe exposé est aussi valable en C++...
Message édité par Sve@r le 22-06-2006 à 20:05:41
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:11:39
sans doute mais par respect pour les personne qui connaisse le C++ mais pas le C ca aurait été bien de ne pas expliqué un truc avec du C
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:15:14
Mais tout ce que j'ai écrit est compilable par du C++ (même si ça ne fait appel à aucune des notions qu'a apporté le C++ au C). Peut-être le "free" est maladroit quand on ne connait que "new" et "delete[]" mais on est bien obligé de l'utiliser si on fait appel à "getline"...
Message édité par Sve@r le 22-06-2006 à 23:16:47
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:17:19
On s'en branle, la question n'est pas du C++ c'est de l'HTML ...
et effectivement la solution la plus simple est la balise <pre> autour de ce texte.
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 13:55:52
Ok merci, resolu.
