renvoyer un type utilisateur dans une methode C++
renvoyer un type utilisateur dans une methode C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:31:26
Bon j'ai une classe definie comme il faut, tout marche bien mais maintenant, je voudrais rajouter une methode qui renvoit un type que j'ai defini moi meme (une struct en fait). En a ce moment la, impossible de compiler comme il faut. Je voudrais bien un rapide coup de main si cela est possible.
ci-joint le code :
  1. class HashTable
  2. {
  3. protected:
  4. struct KeyNode {
  5.  CString Key;
  6.  CString Value[5];
  7.  int KIndex; };
  8. KeyNode HTable[50];
  9. int HIndex;
  10. public:
  11. HashTable::HashTable();
  12. HashTable::~HashTable();
  13. void HashTable::Add(CString K, CString Val);
  14. void HashTable::Remove(CString K, CString Val);
  15. int HashTable::KeyPresent(CString K);
  16. void HashTable::InitHashTable();
  17. void HashTable::ListHTable();
  18. };
Et je veux faire une methode renvoyant HTable, donc un pointeur sur KeyNode.
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:45:04
  1. class HashTable
  2.   {
  3.     public :
  4.    typedef struct  {
  5.         CString Key;
  7.       int KIndex; }KeyNode;
  8.     protected:
  9.
  10.      KeyNode HTable[50];
  11.      int HIndex;
  12.
  13.     public
  14.      HashTable();
  15.      ~HashTable();
  16.      void Add(CString K, CString Val);
  17.      void Remove(CString K, CString Val);
  18.      int KeyPresent(CString K);
  19.      void InitHashTable();
  20.      void ListHTable();
  21.   };
Et tu fais renvoyé un KeyNode* à ta méthode
Le Tyran
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:05:36
ben oui, c ce que j'ai essaye, mais ca veux pas
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:07:37
Si t'as essayé avec le code que t'as envoyé c sûr, avec le mien ça doit passer normalement (mettre les type àa renvoyer en public)
Le Tyran
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:16:01
class HashTable
   public :
  typedef struct  {
       CString Key;
       CString Value[5];
   protected:
    KeyNode HTable[50];
    int HIndex;
   public:
    HashTable();
    ~HashTable();
    void ListHTable()
+ ca :
  1. //declaration
  2.     KeyNode* Elements();
  3. //fonction
  4. KeyNode* HashTable::Elements()
  5. {
  6. KeyNode* K;
  7. return K
  8. }
et toujours pb
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:16:47
class HashTable
   public :
  typedef struct  {
       CString Key;
       CString Value[5];
   protected:
    KeyNode HTable[50];
    int HIndex;
   public:
    HashTable();
    ~HashTable();
    void ListHTable()
+ ca :
  1. //declaration
  3. //fonction
  5. {
  6. KeyNode* K;
  7. return K
  8. }
et toujours pb
Tu peux être plus explicite? C quoi le pb?
Message édité par LetoII le 25-07-2002 à 16:17:23
Le Tyran
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:21:20
dsl, c vrai j'ai pas ete super explicit
alors probleme de compilation :
C:\My Documents\Summerproject\projet\HashTable.h(168) : error C2501: 'KeyNode' : missing decl-specifiers
C:\My Documents\Summerproject\projet\HashTable.h(168) : error C2239: unexpected token '*' following declaration of 'KeyNode'
C:\My Documents\Summerproject\projet\HashTable.h(168) : error C2059: syntax error : '*'
C:\My Documents\Summerproject\projet\HashTable.h(171) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'return'
et c tout place au niveau de la premiere ligne de la fonction (en tete)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:24:16
HashTable::KeyNode* HashTable::Elements()
 HashTable::KeyNode* K;
 return K
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:25:15
 return K
Déjà oui ça marchera mieu :D
Le Tyran
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:27:41
dsl, j'ai bokou de mal a passer du java au c++ objet alors faut pas s'etonner de ces grosses conneries  :ange:
merci bokou les gars
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:28:38
Ca se ressemble beaucoup pourtant java et C++ (attention j'ai aps dit que ct pareil)
Le Tyran
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:34:24
ouais, mais g du mal a gerer les pointeurs comme il faut.
La preuve avec cette question qui parait un peu debile qd je vois
la solution :lol:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:36:54
C vrai que t'as pas besoin de gérer vraiment la mémoire en java. Oublie aps de faire un delete pour chaque new que t'as fait ;)
Le Tyran
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:38:41
ok je vais essayer, merci
