signal de QFileDialog [Qt] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:50:21
J'ai un peu de mal à saisir ce que tu fais.
Si tu as créé une classe dérivée de QFileDialog, tu peux essayer de réimplementer QDialog::accept(). Sinon, tu peux essayer de le faire
Par contre, je n'ai rien trouvé dans la doc (ni de la 4.0, ni de la 3.3) concernant les signaux accepted et finished. T'as trouvé ça où?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:22:06
Non ma classe n'est pas dérivée, mais j'ai saisi le problème.
En faite je créait un pointeur sur QFileDialog et on peut pas connecté le pointeur sur un QObject avant que celui-ci soit crée.
J'ai une petite question : dans les constructeurs d'object de type dérivé de QWidget, il y a plusieur déclaration de pointeur d'objet Qt (avec notamment des
, or je n'ai jamais vu un seul
dans les destructeurs (ni nulle part ailleurs) : est ce normal ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:12:52
Oui, ça fait partie du système des méta objet (QObject et moc).
Il y a un système tout bête de smart pointer qui delete automatiquement l'objet dès qu'il n'est plus utilisé ou que son parent est supprimé.
Ca permet aussi d'utiliser le même objet à plusieurs endroits de ton code sans faire de copie coûteuse et inutile dans certains cas.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:34:31
J'ai un petit problème avec Qt (version 4.0).
J'ai construit une QFileDialog et je veux ajouter une fonction quand cette QFileDialog se ferme (en faite j'affiche une fenêtre ouvrir le fichier, mais vu que c'est customiser je n'utilise pas la fonction getmachinchose).
Bref, j'ai déjà essayer plusieur signaux sans résultat :
Voilà je ne sait pas quelle signal il faut intercepter (je précise que j'arrive à intercepter d'autre signaux provenant d'autre controleur). Merci par avance
