strcat
strcat - C++ - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:08:45
bonjour,
je cherche à faire deux strcat consécutifs, mais j'ai un petit problème
file = "/mnt/disque/audio"
void fonction (char *file)
    char *file1;
    char *file2;
    file1 = file;
    file2 = file;
    strcat(file1, "ch1.wav" );
    strcat(file2, "ch2.wav" );
    printf("%s\n", file1);
    printf("%s\n", file2);
et j'obtient :
    /mnt/disque/audio_ch1.wav
    /mnt/disque/audio_ch1.wav_ch2.wav
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:15:31
Et vous avez même du pot que ça plante pas direct!
Vu que file = "/mnt/disque/audio" il est ou l'espace alloué pour les caractères que vous rajoutez à file avec strcat?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- No jab ? No job ! -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:57:47
avant il y a
    char file[100]
Marsh Posté le 28-03-2012 à 12:21:19
Tu cherche a obtenir quoi d'abord comme résultat?
 /mnt/disque/audio_ch2.wav
Tu obtiens ça
car ton file1 et ton file2 sont des pointeurs sur ton file, du coup que tu modifie file1 ou file2 au final tu modifie file !
Marsh Posté le 28-03-2012 à 12:21:21
  1. file1 = (char*)malloc(strlen(file)+7);
  2. file2 = (char*)malloc(strlen(file)+7);
  3. strcpy(file1,file);
  4. strcpy(file2,file);
  5. strcat(file1,"ch1.wav" );
  6. strcat(file2,"ch2.wav" );
Parce que là, tu fais pointer file1 sur ta chaîne file, donc ton strcat ajoutera directement à la fin de file "ch1.wav", ensuite "ch2.wav" (vu que ch2 pointe aussi sur ta chaîne file)
edit : Rah, grillé de 3secs :o
Message édité par Terminapor le 28-03-2012 à 12:21:42
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 28-03-2012 à 14:01:48
j'ai essayé avec les malloc, mais le résultat est toujours le meme
Marsh Posté le 28-03-2012 à 15:25:50
Donc fais voir tout ton code, et pas seulement un bout insuffisant qui ne permet pas de diagnostiquer le pb.
Parce que ce qu'a posté Terminapor est un code 100% correct.
A+,
Marsh Posté le 29-03-2012 à 09:39:02
j'ai rien dis, ça marche
Marsh Posté le 29-03-2012 à 12:11:16
par contre j'ai un problème d'allocation mémoire :
*** glibc detected *** munmap_chunk(): invalid pointer: 0x087110f0 ***
Marsh Posté le 29-03-2012 à 12:13:20
C'est sur que sans poster ton code, grâce a nos boules de cristal suractivées, on va tout de suite en deviner la cause :sarcastic:
A+,
Marsh Posté le 29-03-2012 à 12:26:27
moi je veux bien, mais il fait 200000 lignes :)
j'ai posté l'eesentiel
Marsh Posté le 29-03-2012 à 12:29:31
Non attends, l'adresse 0x087110F0 c'est un début de tableau de structure, celle-ci qui contient un int comme référence, un std::string pour un nom et et... ah, un pointeur pour l'élément suivant.
:o
Sinon, sérieusement,  t'as bien fait attention à initialiser tout tes pointeurs à NULL (0) ? Fais-le si tu l'a fait, comme ça s'il te dit adresse invalid at 0, c'est que t'accède à un pointeur non-initialisé. Sinon, ptet un free() mal placé, faut toujours pensé que un pointeur qui pointe sur rien -> on le met à 0
Après on peut pas dire sans voir ton code :D
Message édité par Terminapor le 29-03-2012 à 12:31:02
Marsh Posté le 29-03-2012 à 12:32:47
Non, parce que typiquement, c'est un message causé par une libération mémoire mal faite, et sans le code, comment veux tu qu'on sache comment c'est mal libéré et ou...
A+,
