Supprimer doublons dans un vector - C++ - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2011 à 16:00:28
Lorsque tu supprimes l'élément à la position b (ligne 4), l'élément suivant vient occuper la position b. Or, tu es en fin de boucle, donc b est incrémenté et tu perds un élément potentiellement en doublon.
A mon avis, tu devrais :
- changer tes boucles 'for' en boucles 'while', pour gérer toi-même l'incrémentation des éléments que tu parcours
- utiliser des itérateurs (la fonction erase retourne un itérateur sur l'élément suivant celui qui a été supprimé).
Ainsi, tu n'incrémentes ton itérateur que s'il n'a pas été supprimé.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 18:28:18
Si l'ordre de tes points n'est pas important, tu peux trier avec std::sort puis utiliser std::unique qui supprime les éléments consécutifs identiques.
Ces deux fonctions sont définies dans <algorithm>
Marsh Posté le 30-04-2011 à 20:31:49
l'idiome correct est de faire un remove_if suivi d'un erase.
http://en.wikipedia.org/wiki/Erase-remove_idiom
Marsh Posté le 30-04-2011 à 22:58:09
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/
sort (myvector.begin(), myvector.end(), taFonctionDeTri);
suivi de
unique (myvector.begin(), myvector.end(), taFonctionDeComparaison);
Ce n'est pas optimal mais ça fait le job.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:47:29
Il faut filler le resultat de unique a erase ou tu va avoir un probleme: quand on n'a que des iterateurs en arguments, enlever des elements au conteneur est difficile...
Marsh Posté le 18-04-2011 à 14:52:11
bonjour, voici le problème auquel je suis confronté.
J'ai une classe Coordonnée :
dans une méthode d'une autre classe, j'ai un vector de coordonnée contenant des doubles (double au sens : même couple de X et Y). Je souhaite donc les supprimer.
Mon code :
retour étant le vector.
Si je n'utilise pas ce code, le vector contient une vingtaine de Coordonnée, alors qu'avec le code il n'y en a plus que 8 que voici. Malheureusement comme on peut le constater, des doubles persistent (ici il y a trois fois le couple 6 et 6).
si vous pouviez m'aider, merci.
