Tris en c++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:40:00
Pour afficher tous les serveurs faible, tu dois faire une boucle
stef
| -neophyte- a écrit : Bonjour à tous,
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:44:39
| scol30 a écrit : Pour afficher tous les serveurs faible, tu dois faire une boucle
Ok merci stef
En effet, il faut aussi que le cout tourne. Mais j'ai encore quelques problèmes:
-le tri ne veux pas se faire. il reconnait pas quelques chose et en cout il me met des choses bizarres genre 15424342
pour une réponse...
-pour le cout, je voudrais qu'il fasse:
les joueurs faibles sont: ... , ... , ...
ainsi que la vitesse respective de leur service: ... , ... , ...
donc que ca tourne en boucle sans qu'il me répète antant de fois ces 2 phrases mais juste les réponses.
J'espère que vous voyez de quoi je veux parler...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:39:35
ton problème semble venir de ta 2ieme boucle for. Quand tu fais la comparaison
en fait c'est plutôt
Donc au final avec affichage comme tu veux:
| -neophyte- a écrit : Ok merci stef |
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:36:45
| scol30 a écrit : ton problème semble venir de ta 2ieme boucle for. Quand tu fais la comparaison
Suuuuuper!!
Vraiment merci beaucoup Stef!
Ton aide m'a été très précieuse. Grace à toi j'ai enfin fini mon projet woohouuu
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:04:44
maintenant que ca fonctionne il serait preferable que tu utilise des fonctions pour eclaircir ton prog. Je t'ai juste montre comment faire fonctionner ton prog. Il serait bien par exemplede faire des trucs comme ca:
ce qui modifies ton main
Essaies de faire la meme chose pour remplir tes tableaux.
Quand ca marcheras essaies de passer a l'utilisation de vector<>. et ainsi de suite.
Stef
Marsh Posté le 28-11-2005 à 09:32:25
Sérieux ca fonctionne ca ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:00:17
ReplyMarsh Posté le 28-11-2005 à 10:02:45
je comprends pas, les tableaux sont initialisés quand alors ? parce que la lors de la déclaration des tableaux, n n'est pas initialisé !
Marsh Posté le 28-11-2005 à 18:36:16
| blackgoddess a écrit : je comprends pas, les tableaux sont initialisés quand alors ? parce que la lors de la déclaration des tableaux, n n'est pas initialisé ! |
ce comportement est indéfini mais :
est censé fonctionner en C99
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:55:00
oui, la variable doit avoir la bonne valeur avant d'etre utilisée pour déclarer le tableau (ce qui parait logique).
Donc je comprends pas comment son code fonctionne toujours.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:58:28
Je comprend pas non plsu pourquoi sa amrche ( surement que n prend une valeur bizare ou ché pas )
pis pourquoi tu parle de vecteur quand tout se que ta, cé des int ??
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:51:29
Voilà je dois écrire un programme, et j' ai besoin à un moment de trier une liste de données en plusieurs ensembles.
J'explique: on doit faire un programme qui classe des vitesses de services suivis du numero ATP du joueur qui sert.
On a donc 2 vecteurs: vit[n] et atp[n]
Selon les donnée qu'on met en cin, il foit afficher:
-les faibles: ceux qui servent à une vitesse inférieur à 150km/h
-les moyens: qui servent entre 150 et 200 km/h
-les forts: servent à + en 200km/h
J'ai donc commencé par essayer de classer juste les faibles mais j'ai une erreur quelque part.
Voici la partie de mon code:
Je me suis peut-être embrouillé dans les vecteurs, mais il faudrait qu'il m'affiche tous les services en dessous des 150km/h suivis de leur numero ATP.
Merci infiniment à celui qui m'aide à résoudre mon problème.
Message édité par -neophyte- le 26-11-2005 à 21:45:03
