Pb turbo C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2005 à 00:41:39
putain, mais pourquoi ils vous font utiliser des outils dépassés alors que des outils modernes et gratuits existent ? (Dev C++, ou le compilo C++ de Microsoft) ?
bon bref ! y'a de fortes chances que ton fichier import.lib soit absent, fais donc une recherche dessus !
et poste le code aussi, y'a peut etre autre chose qui merde
Marsh Posté le 09-10-2005 à 01:01:56
Bon pour repondre a ta question pourquoi j'ai prit un log tout pourrit, tout simplement car c'est la meme chose qu'il y a a mon bahut donc je prefere programmer avec le meme logiciel, c'est tout ^^
et sinon voila le code que je test (vraiment court mais marche meme pas)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 01:10:02
j'ai lu ton code en biais, mais y'a rien qui est susceptible de déclencher l'erreur que tu indiques. réinstalle donc ton Turbo C++
par contre :
- évite les scanf() : http://www.isty-info.uvsq.fr/~rume [...] 8.html#q_8
- fais un fflush(stdout) après tes printf()
- le getchar() de la ligne 23, il sert à quoi ?
- conio.h n'est pas standard, mais spécifique à borland. ça sera inutilisable si tu fais du C standard
edit: c'est normal qu'il n'y ait pas d'espace entre tes #include et <..> ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 01:12:07
Le fichier import.lib n'est utile que pour les applications Windows. Or le code présenté montre qu'il s'agit d'une application DOS. Le problème se situe donc au niveau du paramètrage du projet. Il faut choisir une "target" DOS, et non pas une target GUI Windows, ni DLL Windows. Je n'ai que Borland C v5, mais je pense que la notion de "target" existait déjà avec Turbo C.
Par ailleurs, je confirme que Dev-C++/Mingw est un bonne solution de développement d'applications écrites en C ou C++, et que cela peut-être une bonne alternative à Turbo C.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:44:39
Ouaip bon ba jsuis un boulet j'avous
fallait juste reinstaller le log ^^ bon ba merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:47:00
Salut voila je suis en iut et on utilise turbo C++, je voudrais bien le mettre chez moi pour pouvoir continue a bossé mes cours, mais j'ai un ptit probleme
en faite j'ai installer le log niquel et apres je me suis dit qu'il valais mieux le tester donc j'ai testé avec un prog fait en cours et qui marche... mais la j'ai un probleme il me met comme message d'erreur "unable to open file IMPORT.LIB" et j'arrive pas a resoudre le probleme quelqu'un pourrait il m'aider please?
Merci d'avance
P.S: je debute en prog ^^ La version que j'ai c'est Borlant Turbo C++ version 3.1
