Utiliser un iterator sur un vector à 2 dimensions - position
Utiliser un iterator sur un vector à 2 dimensions - position - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2010 à 17:53:34
J'utilise un iterateur à 2 dimensions, et je cherche à connaître la position pointée dans chaque dimension.
À une dimension c'est facile :
std::vector<_Type > vect;
std::vector<_Type>::const_iterator it;
cout << it - vect.begin()<<endl;
Et à 2 dimensions, comment connaître la position dans chaque dimension ?
  1. std::vector<std::vector<_Type > > vect2D;
  2. std::vector<std::vector<_Type> >::const_iterator it;
Merci !
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 19-05-2010 à 17:56:15
tu dois itérer deux fois, du coup ...
Mais quand tu parles de position en deux dimensions, j'ai l'intuition que tu es mal parti. Ces vecteurs représentent quoi dans ton programme ?
last.fm
Marsh Posté le 19-05-2010 à 17:59:48
Des groupes ; la première dimension l'ensemble des groupes, et la deuxième est une liste d'objets qui sont en fait un même «noeuds électrique»
[edit] En tout, cela forme une «netlist»
Message édité par guepe le 19-05-2010 à 18:00:30
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:04:59
ok, alors :
  1. vector< vector< int > > vect;
  2. vector< vector< int > >::const_iterator yBegin = vect.begin();
  3. for( vector< vector< int > >::const_iterator ity = yBegin; ity != vect.end(); ++ity )
  4. {
  5.     vector< int >& vectx = *ity;
  6.     vector< int >::const_iterator xBegin = vectx.begin();
  7.     for( vector< int >::const_iterator itx = xBegin; itx != vectx.end(); ++itx )
  8.     {
  9.         cout << "x:" << itx - xBegin << ", y:" << ity - yBegin <<endl;
  10.     }
  11. }
last.fm
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:08:15
ok, alors :
  4. {
  8.     {
  10.     }
  11. }
C'est malheureusement ce que je craignais ; depuis l'iterator itx il n'est pas possible de récupérer sa position dans la dimension «d'au dessus» :/
Bon ben je vais devoir passer les 2 iterator en paramètre :-/
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:09:02
Sinon, tu peux calculer la position avant et la transmettre à ta fonction, si tu as juste besoin de la position
last.fm
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:16:52
Oui c'est sur, enfin cela revient au même …
Merci !
Marsh Posté le 19-05-2010 à 19:30:34
t'as le droit de fair eun iterator_adaptor que tu construit à partir des deux et dont le * et ++ fait la tambuoille en interne.
Marsh Posté le 19-05-2010 à 20:36:50
En fait je suis finalement en train de faire exactement cela …  :whistle:
