Variadic template [résolu] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:01:44
je pense pas que l'ordre d'évaluation des arguments de make_tuple soit clairement défini (ca mériterait de vérifier dans le standard, mais j'y crois moyennement).
Si tu tiens absolument à avoir un contrôle sur cet ordre, je pense qu'il va falloir réécrire make_tuple toi-même. (mais honnêtement, j'ai l'impression que ce n'est pas une très bonne idée d'avoir du code qui repose sur l'ordre d'évaluation des arguments de ton tuple à sa création).
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:33:22
| theShockWave a écrit : je pense pas que l'ordre d'évaluation des arguments de make_tuple soit clairement défini (ca mériterait de vérifier dans le standard, mais j'y crois moyennement). |
Apparemment Le standard C (je pense que c'est le même en C++) dit que les arguments sont évalués de droite à gauche, ce qui est cohérent avec mon résultat.
Problème résolu comme ceci, mais c'est encore moins lisible:
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:20:33
| ptitchep a écrit :
Tu parles de l'ordre d'évaluation des arguments lors d'un appel à une fonction, ici, c'est un cas très différent, c'est pour ca que je t'encourageais à regarder ce que le standard dit spécifiquement à propos de make_tuple.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:25:10
| theShockWave a écrit : |
Ici c'est bien l'appel à make_tuple qui est fait en donnant mes arguments en "sens inverse" non? Je ne comprends pas pourquoi ce serait un cas différent.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:31:27
| ptitchep a écrit : |
C'est différent en ce que ca donne lieu à la génération de code qui va itérer sur tes arguments. Ca ne donne pas lieu à un simple appel de fonction où l'ordre des arguments est défini. De la manière dont cette itération est faite va dépendre l'ordre d'évaluation de tes quatre appels à ta fonction getOneElement()
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:06:42
Ok je vois. J'avoue que je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller lire ça. Pour les prochains s'il y en a, d'après cppreference:
References:
C++11 standard (ISO/IEC 14882:2011):
20.4 Tuples [tuple]
http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/tuple
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:12:12
Manifestement, il ne dit rien.
Mais par contre, je reste dubitatif:
template <typename... Data> std::tuple<Data...> test() {
// return std::make_tuple(getOneElement<Data>()...);
return std::tuple<Data...>{ getOneElement<Data>()... };
Ne marche pas mieux, or d'après cette page, ça devrait coller:
| Citation : The use of brace initialization works because the order of evaluation of the arguments in a brace initializer list is the order in which they appear. |
A+,
Marsh Posté le 28-08-2015 à 08:42:35
Des infos relatives à ces histoires d'ordre d'évaluation (dans un contexte different mais simialire) :
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9g1nqTz_A
Marsh Posté le 22-11-2015 à 17:21:57
| Joel F a écrit : Des infos relatives à ces histoires d'ordre d'évaluation (dans un contexte different mais simialire) : |
Félicitations pour ton talk à CppCon.
https://www.youtube.com/watch?v=IiVl5oSU5B8
Marsh Posté le 13-08-2015 à 11:16:30
Un petit code vaut mieux qu'un long discours:
Pourquoi ce code m'affiche-t-il
3 2 1 0
Au lieu de
0 1 2 3
Y'a-t-il un moyen d'inverser ce résultat?
Merci.
Message édité par ptitchep le 13-08-2015 à 13:33:57
deluser --remove-home ptitchep
